Har en audi 1.8t -98 som jag chippat och går skitbra men problemet är att den ska in på service i mitten av april och då vill jag inte att det ska upptäckas att den är chippad (pga. personliga skäl).
Finns det några bra trick för att dölja chippningen? Vet att koppla bort magnetventilen funkar men den kopplas ju i vid servicen, behöver något som kan dölja chippningen så om det provkörs efter servicen så ska den gå som original.
Är detta möjligt?
Haha ! Har du trimmat föräldrarnas bil ? Annars kan det inte finnas ''personliga skäl '' som gör att det inte får synas .
Är detta möjligt?
Är detta möjligt?
Nja inte direkt, men det är däråt iaf så vore bra att få lite tips om det finns något man kan göra för att inte chippningen ska synas.
Vad skulle verkstaden upptäcka som inte övriga förare upptäcker? bilen har ju turbo och går således rätt bra, inget konstigt i det.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Du har ju inga garantier kvar på bilen så du behöver ju inte dölja att den är chippad. Men nej det går inte att dölja utan att du byter till en orginal styrbox. Ska den bara servas så bryr dom sig inte om motoreffekten.
wgstaget kanske? är väl inte superbra tror jag men de ska ju ge sämre ladd och om du verkligen inte vill att de ska synas så kan de vara värt, men håll koll hur mycket du skruva
Plocka loss slangen/hålet som går mellan MV och fria luften/insug innan turbon. Plugga slangen/hålet på lämpligt sätt så kommer den att gå på grundladdtryck men inte varna för att magnetventilen är trasig. Skulle den nu gå lite för slött på grundladdtryck kan du göra ett litet hål i pluggen så höjs laddtrycket lite.
Omvänd pystrimming ungfär... Om datorn varnar för att laddtrycket är för lågt får någon som vet mer om VAG svara på. Borde inte göra det på en så gammal bil...
EDIT: Är nyfiken på varför det inte får märkas på service jag med...
Vad menar du med MV ??
Det får helst inte synas på service eftersom ja, mina föräldrar inte vill att jag ska chippa och tar säkert tillfället i akt att se till att de möjligen kollar efter chippning alternativt provkör det direkt innan eller direkt efter service... det är mitt problem....
tror inte killarna på audi kollar om bilen är chipad på en enkel service!! så du behöver nog inte oroa dig:P
MV betyder magnetventil och har med regleringen av turbotrycket att göra. Pluggar man en slang sjunker trycket, hur du pluggar den får du lösa på bästa sätt typ träplugg eller något inne i slangen...
Dom gör ju inte direkt ett utdrag på vad det är för mjukvaruversion i styrdonet på en service men de märker det garanterat när de provkör!
Problemet borde per definition vara löst iom killen är 18år gammal och myndig.
