3078
Varningslampa för trasig lampa Mercedes 320 E 93:a
22 Inlägg
23 mars 2009
Har en mercedes 320 E, 124 kaross. Har nyligen köpt den så vet inte så mycket historik på bilen.
Problemet är att varningslampan som varnar för att en lampa är trasig lyser hela tiden trots att alla lampor fungerar.
Har förstått att det kan bero på att man inte satt i rätt lampor med rätt watt, vilka watt ska alla lampor vara orginal?
Det är bytt blinkers fram till vita man kanske ska börja kolla dessa lampor, men som sagt vilket watt antal är rätt?
Har också förstått att det är någon form av kännare (glödtråds kännare) som reagerar på att en lampa går sönder eller att det inte är rätt watt antal som belastar kännaren, men var sitter den och hur ska man byta den?
Kom gärna med egna erfarenheter på lösningar på problemet, har hört att det är ett relativt vanligt fel...
Senast redigerat av -Firefighter- (24 mars 2009)
119 Inlägg
23 mars 2009
Själv hade jag liknande, skulle byta lampa i bakljuset, men när jag gjort de hitta jag en lampa som var "bränd" men den lös ändå.. när jag byte ut den, och satte i en ny så slockna varningslampan om trasig lampa.. Så kolla upp alla lamporna..
Ska det va så ska de va på skånska!
_____________________________
"Haur du sitt Malme, Haur du sitt varrden"
