2997
Råd (hjälp) om spacerplattor och hjulbultar till volvo 460
Alfa Romeo 166
310 Inlägg
24 mars 2009
Hej jag har beställt 4st spacersplattor till min volvo 460 -94 ifrån manton.se 15mm fram och 10mm bak men det är så svårt och veta vilken storlek man ska ha så att dom inte kommer för långt ut eller att dom inte kommer ut som man blir nöjd heller , va tror ni bifogar en bild man kanske inte kan se ifall 15mm samt 10mm blir bra men vi testar smile sen så sa han att jag  måste köpa längre bultar men vart får man tag på dessa och vet nån vad de är för gänga på hjulmuttrarna till en 460? typ nån guide man kan kolla upp de på? tacksam för svar.
http://www.garaget.org/?car=39945&image=1078144 kicka på bilden för att få en större.
Senast redigerat av volvo_460 (24 mars 2009)
9 Inlägg
24 mars 2009
det är väl bara att kolla på närmsta däckverkstad om dem har några bultar som är långa nog
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
24 mars 2009
Varför 2 trådar om samma sak lite onödigt eller?
Bättre att ta upp den andra och forsätta på den.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=126337
§2 Innan du postar (gäller forumet)
• Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
Senast redigerat av alain (24 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
1 488 Inlägg
24 mars 2009
En tråd räcker som alain skriver. Låser denna.
