2811
Problem med säkring på Volvo 740 GL -89
7 Inlägg
24 mars 2009
Hejsan!
Nu är det såhär att jag har problem med säkring nummer 11 (In tank fuel pump) på min Volvo 740 GL -89. Stoppar man i säkringen i säkringsboxen (nr 11) och startar bilen så går huvudpumpen hela tiden, låter mycket och bilen går inte att stänga av när man vridit om nyckeln. Men kör man utan säkringen så går huvudpumpen enbart när man vrider på tändningen, sen låter den lite och bilen går att stänga av när man vridit om nyckeln. Vad kan felet vara?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Kolnert (24 mars 2009)
You'll never walk alone!
593 Inlägg
24 mars 2009
kan va kortslutning mot jord i tankarmaturen. prova att koppla bort tankarmaturen (sitter en kontakt vid tankröret ungefär), dra isär den och sedan sätt i ny säkring.. hur gick det?
Senast redigerat av epapower (24 mars 2009)
3 650 Inlägg
24 mars 2009
det funkar ju utan, så kör utan..rätt säkring då?
7 Inlägg
24 mars 2009
epapower: Gick inget vidare. Vart likadant som innan!
Kesler: Yes, har rätt säkring.
