4956
Front moddning, glasfiberspackel el epoxispackel?
11 Inlägg
25 mars 2009
Tjo!
har den fråga.
Ska spackla igen listerna på min Saab 9-5 bakpartiet o framspoilern, risken med vanligt bilspackel är väl att de spricker på rörliga delar som en front? vad ska man använda för spackel el "lim" för att slipa ner listerna o jämna ut utan att lacken spricker?
glasfiberspackel el epoxispackel el andra förslag, nån som har nått bygge att dela med sig?
MVH
Byggare Behm
562 Inlägg
25 mars 2009
Det är väl ganska stora lister det där och då är det nog bra att lägga lite väv först, tjocka lager spackel ökar risken för att det ska sjunka eller spricka.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
765 Inlägg
25 mars 2009
Vilket material är fronten nu i? är den i glasfiber så ska du ju lägga glasfiberväv innan du spackla.. Men är de absplast eller liknade så har jag inte svar på de mer än att glasfiberväv  inte fäster så värst bra och kommer antagligen att spricka.
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
Byggare Behm
562 Inlägg
26 mars 2009
Gäller det även om man slipar ner plasten och kör med primer ?
I nästan alla trådar om folk som bygger om sina Volvos eller Saab´ar så lägger dom igen listerna, bara att leta upp ett projekt och kolla.
