2558
Volvo 740 med rasad bakaxel!
739 Inlägg
25 mars 2009
hej.
Jag har en 740gl -90 manuell låda utan abs med rasad bakaxel.
är det bara att ta bakaxel från en 740?
Fattar 0 alla säger olika saker så vore bra med någon som är kunnig på detta.
måste fixa ny axel fort ! tongue
Mvh :Andreas
140 Inlägg
25 mars 2009
Det kan du ta en från både 740 och 940 bara det är samma utväxling å det står på en bricka på axeln,
jag tog en från 940 när ja hade en 740...
Med.lem
3 759 Inlägg
25 mars 2009
Varför skulle utväxlingen spela nån roll?
Det ända som händer är väll att man får annan utväxlig = ingen big deal.
Eller blire nått mög med hastighetsmätaren då?
Funkat att byta axel hejvilt på äldre BMW iaf.
Senast redigerat av Mr_EmCom (25 mars 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 mars 2009
du behöver inte äns ta en med rätt utväxling smile givaren sitter ju på axeln så det blir rätt på hastighetsmätaren än då:)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
25 mars 2009
Nej det blir inte fuck med hastighetsmätaren med annan utväxling.
Jonas
Meister
6 763 Inlägg
25 mars 2009
Jag har hört att de kan kuka om man sätter 740 axel på en 940 och tvärtom. Vad de var som skulle jävlas kommer jag inte ihåg. Men någon kan säkert de där. Annars får du väll svetsa ihop skiten big_smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 mars 2009
de finns väl med olika många kuggar till hastighetsmätaren?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
25 mars 2009
Ja det är tidigare 740ar utan abs som har färre kugg på hjulet i bakaxeln.
Senast redigerat av Volvo_Mannen (25 mars 2009)
Jonas
739 Inlägg
25 mars 2009
låter bra men vart sitter brickan på axlen?
många som jag har hört av säger att hast~mätaren inte stämmer om jag få fel bakaxel / utväxling det är inte sant då?.   tråkigt att man själv är så dålig på bakaxlar.sad
ps : Vill inte svettsa ska köra med bilen upp te elmia smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 mars 2009
utväxlingen spelar ingen roll då givaren sitter i bakaxel . kolla upp det med givarskransen till bakaxel hur de funkar.. för tror de finns med 2 olika.. men de kanke funkar ändå? ja vet inte men kolla det först
140 Inlägg
25 mars 2009
Det beror ju på om man vill att den ska varva mer lr mindre annars så spelar det väll ingen roll vilken utväxling man har...jag märkte då ingen skilnad på min hastighetsmätare.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
25 mars 2009
Öppna locket på din axel och titta om det är typ 3mm mellan "kuggen" på kransen eller typ 1cm.
Så ser du vad du ska ha för axel.
Jonas
140 Inlägg
25 mars 2009
Brickan ser du när du kollar,men om jag inte minns fel så sitter den på ovansidan.
Med.lem
3 759 Inlägg
25 mars 2009
Rätt kass anledning.
Vad spelar det för roll?
Såvida du inte har några 20" fälgar med jättecamber och ska åka ända från Boden tongue
13 Inlägg
25 mars 2009
Ta en bakaxel från en 740, dels finns det fler av dom, sen har jag hört att kontakten kan skilja, men inget jag själv har kollat upp. Lycka till:D /Daniel
Med.lem
3 759 Inlägg
25 mars 2009
Om den finns kvar. Inte allt för vanligt...
Med.lem
3 759 Inlägg
25 mars 2009
Men sluta tro så mycket då!
Det blir bara förvirring om alla ska säga allt dom "hört"...
Läs hela tråden ist. Volvo_Mannen och Amazon_123GT vet vad dom pratar om!
739 Inlägg
25 mars 2009
jovisst kassanledning ska jag lika väll skaffa annan axel så skiter jag i o svettsa har inte öppnat o kollat vad det är som är sönder på den än det är ju hål på locket bak med. tongue
Med.lem
3 759 Inlägg
25 mars 2009
Du behöver alltså bara ett nytt diffhus?
100kr på skroten, typ...
Meister
6 763 Inlägg
25 mars 2009
Hur har du lyckats att skjuta hål i locket?!
