2720
Handbroms som glappar.
Svetsare
216 Inlägg
29 mars 2006
min handbroms e skum i bland tar den och i bland tar den inte överhuvudtaget. vad kan detta bero på och hur kan jag kolla upp det. kan det va så att bromsarn bak har slutat funka helt?
Senast redigerat av BogieBoy (30 mars 2006)
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
Svetsare
216 Inlägg
31 mars 2006
ingen som vet??
Avstängd
1 106 Inlägg
1 april 2006
Bromsbackarna? Kolla handbromsvajern. Är du tvungen att ha en växel i när du lämnar bilen?
Livet startar vid 220 km/h
Vw trimmare
2 995 Inlägg
2 april 2006
som saabare sa bromsbackar och vajrar som krånglar.....
13 Inlägg
2 april 2006
Hade samma problem själv, det var handbromsvajern som hade lossnat.
Svetsare
216 Inlägg
2 april 2006
oki jag ska kolla det men det skumma är att den tar som den ska ibland...
Svetsare
216 Inlägg
2 april 2006
japp det måste jag men bara när den inte funkar...
Svetsare
216 Inlägg
9 april 2006
hittat felet ett belägg hadde losnat i limningen så själv sjysteraren var ute till max och fick inte riktigt grepp så när det lösa beleget hamlade mellan det som var helt så tog handbromsen och när det låg löst funkade det inte... men nu har jag nya broms belägg så det funkar fint.
