2982
Bara 1 lågnivå utgång, kan man y-koppla fler?
Toyota-Frälst
310 Inlägg
27 mars 2009
Hejsan. Har kikat runt på pioneers fräsha stereo Avic D3, grejen är bara den att jag nyligen upptäckt att på alla spec's nämns det att den bara har 1 lågnivå utgång
Lågnivå: 1 st (subwoofer)
Jag har redan i dagsläget skaffat mig två slutsteg, ett som jag tänkte driva basarna med och ett som skulle driva framsystemet.
Så min fråga är, går detta att lösa på något sett? Har sett y-kopplingar för lågnivå men blir det "subwoofer-ljud" på båda dom då?
Mvh Tommy
284 Inlägg
27 mars 2009
du ska helst inte ha steget som du önskar att driva framsystemet med på sub ut.
då får du det lite svårt att ställa in ljudet i kupen mellan fram bak & sub .
tänker du köpa deg en sterio lr har du den redan ? i så fall skulle jag ha valt en annan
som ger dig fler möjligheter att koppla dig ljud
284 Inlägg
27 mars 2009
var och surfade lite och hittade denna onfo om den spelaren  så det verkar som om det finns lågnivå fram bak samt sub på den  tongue
Audio
Built-in Speaker Power: MOSFET 50W x 4
Continuous Power Output: 22W x 4
Equalizer: EEQ (3-Band Parametric)
Loudness: 3 Mode
Source Level Adjuster (SLA)
High-Pass Crossover (HPF): 50/80/125Hz, -12dB/Oct.
Subwoofer Crossover (LPF): 50/80/125Hz, -18dB/Oct., +/-12dB
RCA Preouts: 3 pair (Front, Rear, Sub/Non-Fading)
Preout Voltage: 2.2V, 1k Ohm
Senast redigerat av ziderbeat (27 mars 2009)
