5052
Hur rengöra ventiler från oljekoks. (extremt)
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
28 mars 2009
Hej.
Håller på och renoverar en motorn och behöver rengöra ventilerna från oljekoks avlagringar. Om det ens är möjligt big_smile
Finns det något man kan bada ventilerna med som löser upp sk*ten men som inte skadar ventilen i sig. Har ingen lust att hålla på o slipa tongue
Måste vara ett rekord eller nått, har aldrig sett ventiler som är såhär pass koksade, haha.
Enjoy!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/93166/604410_odt6v1.jpg
Edit: Fler bilder as requested smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/93166/607577_cyuibq.jpg
Så ska det se ut!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/93166/607578_58r9dx.jpg
Kolvringarna var som klistrade och hålen var nästan igentäppta inuti i.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/93166/607579_iir7ox.jpg
Senast redigerat av supersupra87 (30 mars 2009)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 mars 2009
hur många cm är de mellan ventiltallriken å ventilstyrningen på den spisen egenligen ?:S
finns ett fint medel som heter alfanol hd grönt har något nytt namn nu hos en del å då heter de typ sylvonol green eller liknande...de är ett alkaliskt rengöringsmedel som e svanmärkt, ph 13... de bubblar om grejer om man lägger de där i koncentrerat...de rengör grejer så de blir som nytt...
alu grejer ska inte ligga i för länga för dom blir vita...stål e inga problem så länge man inte blandar massa olika stålgrejer för då färgar de också konstigt...men olja tar de bort jävligt bra...50 kr för en liter typ
OEM <3
6 957 Inlägg
28 mars 2009
Har du möjlighet så försök få tag i en dieseltvätt och ställ dig och skrubba! De funkar
OEM <3
581 Inlägg
29 mars 2009
Ok, najs. Ska börja med diesel då det är det lättaste att få tag i, om det inte hjälper får jag försöka med HD-grön. Verkar vara ett undermedel vad jag har läst smile
Tack!
4 506 Inlägg
29 mars 2009
Var är ventilen?
Nej men seriöst? Hur fan är det möjligt att få så mycket kox på?
Har aldrig sett något liknande innan. . . .
Kan du andas kan du dö.
581 Inlägg
29 mars 2009
_Wallis_ skrev:
Var är ventilen?
big_smile
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
29 mars 2009
Jag är imponerad... tycker du ska borra ett håli den o ha som halspand.. elelr lägge den hemma på bokhyllan där den syns... för de där måste vara rekord!
Sump Runk Rätt O Slätt!
581 Inlägg
29 mars 2009
Bra ide, fan va imponerade alla kommer vara när jag har ett koksat ventil halsband, coolast i stan cool
1 482 Inlägg
29 mars 2009
Gå in på en hobbybutik som säljer Methanol/Nitro bränsle till RC bilar. Köp en dunk med minst 25% nitro blandning. Kostar väll mellan 150-400kr beroende på märke men köp den billigaste, du ska ju inte köra med det :p
Riktigt bra skit wink Luktar inte så farligt heller. Lägg dom i ett bad under 1-2 timmar sen ere bara skrubba lite med fingrarna så lossnar detmesta.
BLT Service
Theracords Music Label
2 258 Inlägg
29 mars 2009
Glöm inte o tvätta händerna efteråt bara... för nyttigt är de absolut inte wink
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 mars 2009
Alltså... du MÅSTE bara fota resten av toppen. Vill se hur ventilsätena ser ut osv.
Hur var ventiltätningarna? tongue
Mvh Tommy
Speed Freak
258 Inlägg
581 Inlägg
30 mars 2009
Alright, here we go... big_smile
Så ska det se ut!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 mars 2009
Herrejesus!! HAAALLELUJA! big_smile
Detta var fan med värsta jag sett. Hahaha! Kvällens bästa   lol lol lol
Bild 2 var klockren ! big_smile
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (30 mars 2009)
C H E V R O L E T <3
961 Inlägg
30 mars 2009
å bilen gick bra ? tongue
Pure DieselPower
581 Inlägg
30 mars 2009
Haha, tack big_smile
Höll på o tappa cylinderhuvudet i marken pga av chocken när jag fick se det.
Tro det eller ej, men den gick bättre än de flesta civic i samma klass. Fick ju högre kompression pga oljekokset.  lol
876 Inlägg
30 mars 2009
va kör du på? kol? tongue
KHRacing
30 mars 2009
stålborste på borrmaskinen
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 mars 2009
Bild nr2 måste du bara skicka in till någon bildtävling i typ bilsport eller så.. garanterad vinst!!
Bra jobbat! wink
Mvh Tommy
Med.lem
3 759 Inlägg
30 mars 2009
Satan va fränt!
