3157
lås tråd!
10 Inlägg
29 mars 2009
lås tråd!
Senast redigerat av perr_y (10 oktober 2009)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2009
Låter som problem med vattenpumpen eller att du har luftfickor i systemet som gör att du inte får cirkulation.
Detta ifall du är helt säker på att termostaten fungerar som den ska.
Mvh Tommy
57 Inlägg
29 mars 2009
Hur åtgärdar man luftfickor lättast? Misstänker att jag har det i min 75:a efter ett kylarbyte.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2009
Mvh Tommy
Det känns lite konstigt faktiskt. vet inte när termostaten egentligen skall öppna. men ska se över och se om jag kan på något vis lufta systemet.
Köp en 87 graders termostat, tycker det låter lite sent ifall dom är fullt öppna först vid 96. Eller är det 91 graders du har nu?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (29 mars 2009)
10 Inlägg
29 mars 2009
Det sitter en skruv på termostathuset. öppna den och kör på tomgång. kör ett tag, sen ska luften gå ut. Glöm inte byta kopparpackningen bara.
57 Inlägg
29 mars 2009
Ok det få jag ta och göra! Tack för hjälpen smile
4 586 Inlägg
29 mars 2009
Den man kan börja med är att öppna kärlek och trycka på slangarna vid minsta tecken på luftbubblor så finns det luft i systemet. Tryck sedan på alla slangar tills nivån stiger i kärlet gör detta med kall motor. Ta sedan med dig en god vän som du säter bakom ratten. Ha full värme på och starta motorn ocn börja tryck på slangarna medans han som sitter bakom ratten sakta ökar varvet. Nivån kommer att sjunka och med lite tur luften försvinna.
Skruva sedan på locket och ta en provtur
Lycka till
