3354
Audi 100 turbo (Vart sitter CDI boxen om det finns en sådan på denna bilen)
1 112 Inlägg
31 mars 2009
Har en audi 100 2,2 turbo c3 karossen 91 års modell. Har haft den på verkstad länge nu och det är problem att starta den! bogserar man igång den så går den igång men om den strå still så kommer ingen gnista när man vrider på nyckeln
har kollat hallgivare kontakter tändspole fördelare jodrfläta osv osv å hittar inte felet är liksom osynligt! måste vara elektrisk.
killen på verkstan letar efter (ILLA DATORN) soim han kallar den å vet vart den sitter på mer klassiska audi 100 men hittar den inte på denna bilen, misstänker att den inte ger signal.
någon som känner igen detta å vet vart en sitter eller har en teori om vad det annars kan vara?
Behöver hjälp från er som sett det förut!!!!!!
Behöver veta vart styrboxarna sitter!!!!
Senast redigerat av Widowmaker (13 april 2009)
"Riktiga bilar drar 1,5l milen"
5 Inlägg
31 mars 2009
hej tändnings  låset kanske
1 112 Inlägg
31 mars 2009
menar du att det typ skulle vara glapp då?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
31 mars 2009
Har du inte redan en sånn hära tråd? :S
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=127375
5 Inlägg
31 mars 2009
hej jo att när man vrider till start läget så tappar han dom andra funktionerna hade så på en bil starta inte på nyckeln men bogsera man på en gång sen när jag starta den nere på start motorn så gick han igång då pröva jag byta tändningslåset då vart den okej i alla fall mvh
1 112 Inlägg
31 mars 2009
beskriver i mitt första inlägg i denna tråden det övergripande problemet men jag frågar egentligen efter två helt olika saker i trådarna. men kan förstå din poäng delvis
832 Inlägg
1 april 2009
Som sagt du kan ju prova att vrida på tändningen och starta med en skruvmejsel på startmotorn.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
1 112 Inlägg
13 april 2009
va? hur menar du då? har fått kortslutning i hövvet här!
832 Inlägg
14 april 2009
Jo som så att du vrider på tändningen och sen lägger du en skruvmejsel eller vad som helst som leder ström mellan polerna på startmotorn så den snurrar. Har du då något fel på låset så borde den starta.
Allfixare
1 475 Inlägg
14 april 2009
Jag läste att du har bytt startkrans på den, Det sitter 2 givare där till tändningen. En på var sida, jag garanterar att tattarna har lyckats pajja dom när dom skulle i med lådan igen.
832 Inlägg
14 april 2009
men varför skulle det gå att dra igång den då? jag tycker att den borde vara lika dö oavsett om man bogserar eller vrider på nyckeln om någon givare är trasig.
1 112 Inlägg
15 april 2009
jag vete fan! killen på verkstan skulle tydligen riva isär alltihop å kolla så han inte klantat sig å satt dit svänghjulet fel! kan ju tydligen bli fel tändläge om den inte sitter i rätt fas!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 april 2009
Den ska inte gå att få fel, det är en speciell bultindelning på den så den inte ska gå astt få fel.
Mvh Tommy
