4631
Laddar 0,5bar sen slår ifrån??
1 Inlägg
31 mars 2009
Har en 740 Turbo-85 som slår ifrån vid 0,5bar och sen spottar den eld o lever en jävel!?  vad för fel??
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
31 mars 2009
den är väl inte chippad kanske och får fel blandning vid högre laddtryck
-den satt som en fläskläpp-
Min önska din lag
24 Inlägg
2 april 2009
luftmassemätere? hur gammal? är de en ET så är det helt hundra den eller tryckvakten!
1 255 Inlägg
2 april 2009
Tycker de låter som att någon slangklämma sitter löst o när tryck kommer i slangen läcker det ut luft och du får för fet blandning, vart med som samma sak några gånger smile
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
1 028 Inlägg
2 april 2009
de e som den slår ifrån e jag hundra på om den inte e chippad å de finns inte luftmassemätare på en b230et utan luftmängdmätare....
laddtrycksvakten e de säkert
Har inget å skriva ännu
