3612
Ang montering högtalare i dörrar, har jag fattat rätt ?
37 Inlägg
1 april 2009
Nu ska vi se om jag har fått de hela rätt för mig =P, När man sätter dit högtalarna i dörrarna så ska det vara tätt hela vägen från där man skruavr fast högtalaren ända in till själva "lådan" mellan de 2 plåtarna som dörren består av, sedan ska man även täcka igen små,stora hål som sitter på den första väggen den närmst kupén så att inte ljudet läcker ut där.
Så man kan säga att mellan den interiöra dörrsidan och den första dörrplåten skall det inte komma ut nåt ljud ?
Eller kan nån förklara lite lättare =P eller kanske visa med bild ?
Evighetsprojektist
216 Inlägg
1 april 2009
Att visa med bild vore nog en ypperlig ide.
Sen beror ju det hela även på hur noga du vill vara...
Men en bild underlättar som sagt alltid smile
37 Inlägg
1 april 2009
Har du nån bild då =P ?
2 638 Inlägg
1 april 2009
Det är nog bättre om du visar en bild på hur det ser ut i din bil, det underlättar det nog för alla wink
37 Inlägg
1 april 2009
Ja har ju inte byggt än seddu =P
37 Inlägg
1 april 2009
Det är iaf en V70 -97
672 Inlägg
1 april 2009
Ljudet lär ju inte direkt tränga igenom dörrsidan även om hålen i mellanplåten är öppna...
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
247 Inlägg
1 april 2009
bäst av allt är väll igentligen att plasta dörrarna och bygga som en liten låda men gör så att du gör så tätt som möjligt föstår inte riktigt hur du menar med din text men så tätt som möjligt e ju en bra början smile
:):) 740:):)
1 534 Inlägg
1 april 2009
bara täta mellan dörrsidan och dörren i kanterna
eftersom högtalaren ska ju spela in i utrymmet i dörren
vad jag har förstått iaf
