2710
Audi A4 -97 går konstigt
102 Inlägg
5 april 2009
Tjena!!
Vi har lite problem här med farsans Audi A4 -97... Den går ju bra å så över 2k varv, men när man ska köra iväg från rödljus t.ex så kan den dö, händer att den "guppar" vid låga varv. Men ibland när man stänger av ACn så går den lite bättre..... För ett tag sen så guppade varvmätaren upp och ner på tomgång med, alltså ojämn tomgång, speciellt när ACn är på.
Någon som kan veta vad felet är?
Tack på förhand!!
166 Inlägg
5 april 2009
Det var konstigt med AC,n att den uverhuvudtaget skulle ha något och göra med med bilens "guppande" osv, kan möjligvis vara att de är stop i besinslangen så att soppan inte rinner egenom tillräckligt fort,
102 Inlägg
5 april 2009
aa förstod inte heller de.... tack för svaret, ska försöka kolla upp de:)
43 Inlägg
5 april 2009
min bil höll på så innan soppapumpen i tanken gav upp
102 Inlägg
5 april 2009
med ac,n å de me? tack för svaren!
252 Inlägg
5 april 2009
Måste nog ta o följa denna tråd!
jag hade/har samma problem med min. det börja för ca 1år sen. då tog det ca 3 månader sån la Bränslepumpen av. sen när jag hade bytt den så funka allt jätte bra tills jag ställde in bilen i höstas! sen nu förra veckan när jag starta upp bilen igen. så är den lika konstig igen!
men jag har fått tips om att det kanske kan vara LMM som spökar!
//Robert
102 Inlägg
6 april 2009
Okaj, fan va trisst:/ men bra att veta vad det kan vara!!smile
