3320
Hur funkar detta med däck och fälgdimensioner? Var en god samarit... =)
7 Inlägg
7 april 2009
Så,
sommardäcken på min Corolla Touring -89 är slut och jag måste skaffa nya. Antingen beställer jag en packe gummi och lämnar in befintliga däck för montering av de nya. Alternativt letar jag rätt på beggade till min älskade skruttbil. Men här blir det knepigare. Hur vet jag vilka fälgar som passar? Nu sitter det 165/80 R13 på, men mig gör det inget om jag kan hoppa upp 1 tum eller 2. Via en bultcirkelguide har jag hittat att min Corolla har följande spec: Toyota Corolla 84-,Corolla Sport, 4/100, 39,0 (ET), 54,1 (Nav).
Att 4/100 och 54,1 måste stämma har jag förstått, men hur mycket kan ET avvika och hur stor fälg/däck tror ni funkar?
Oerhört tacksam för svar.
0-Koll
Studerande
463 Inlägg
7 april 2009
När du ska byta till större fälgar får du tänka på att rullomkretsen inte får ändras mer än 5%, du kan kolla det här: http://www.shrek.se/rullomkrets.htm
ET bestämmer hur långt in/ut fälgen sitter. Du kan läsa mer om det här: http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx På gamla bilar brukar det inte vara några problem att flytta ut fälgen några cm, dessutom är det snyggare smile Men du får mäta för att se hur mkt plats du har till skärmkanterna.
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
7 Inlägg
7 april 2009
Stort tack för den infon och länken.
En liten ytterligare undran. Vad betyder 39 ET? Är det ett mått i mm eller cm, eller är det något helt annat? Bara så jag vet vad jag skall titta efter och ta hänsyn till.
Än en gång, tack.
0-Koll
2 337 Inlägg
7 april 2009
http://en.wikipedia.org/wiki/Offset_(wheel)
Är en mycket bra förklaring på ET smile
Det är ett mått i millimeter som beskriver hur långt från fälgens centrumlinje fästpunkten sitter. Positivt ET, ex. ET 35 betyder att infästningen är förskjuten utåt, alltså bort från bilen, vilket gör att hjulet kommer längre in i hjulhuset.
Senast redigerat av Sarge (7 april 2009)
7 Inlägg
7 april 2009
Haha... Jo, det är säkert en väldigt bra förklaring...för de som förstår sådant.  smile  Däremot var din förklaring lättförståelig. Om jag då ökar på bredden på däcken så bör varje 10mm ökning i storlek rimligen kompenseras med en ökning av ET med hälften, korrekt? Så om jag går från 165 till 185 så bör ett lämpligt ET vara 49, eller har jag fått det om bakfoten helt? Min tanke är då att jag lägger 10 mm på vardera sida om centrum så att däcket går lika mycket in mot hjulhuset och ut mot skärmen.
Kom att tänka på navstorleken också... Det verkar ju finnas en uppsjö storlekar, så frågan är om jag kan köpa en fälg med större nav och lägga i någon form av distans?
Jag antar att jag inte fattar något...men det är kul ändå!  big_smile
0-Koll
Senast redigerat av 0-Koll (7 april 2009)
463 Inlägg
8 april 2009
0-Koll
Japp, de flesta däck/fälghandlare brukar sälja navringar.
