4655
Hjälp!var på besiktning å underkänd på:
39 Inlägg
1 april 2006
Tjabba!
Jagvar på besiktning i går å fick 2a på att co-halten var för hög.... vad ska jag göra med bilen för att det ska bli rätt värden?? byta catten kanske? lamdasonden som e kass? finns det fler fel som kan vara trasiga? tongue vad ska jag byta?
Gör jag detta så göra jag inget annat dumt
914 Inlägg
1 april 2006
catten å lambda sonden är väll det jag kan tänka mig som du sade
3 295 Inlägg
1 april 2006
felet kan även sitta i en luftmasse/Mängd Mätare...
39 Inlägg
1 april 2006
men vart sitter luftmasse/mängdmätaren? Å hur ser den ut så jag vet vad jag ska leta efter?
mvh från mig
186 Inlägg
1 april 2006
kanske dum fråga, men var katten varm när ni mätte? den funkar ju inte bra annars..
(du KAN ju bo/jobba nära besiktningen och inte kört bilen långt dit..)
1 453 Inlägg
1 april 2006
Nja tar inte lång tid innan den når sin arbetstemperatur på 90 grader när avgaserna som strömmar igenom håller några hundra smile
186 Inlägg
1 april 2006
"katalysatorns arbetstemperatur ligger mellan 400 och 800 grader"
tyckte 90 lät lite lite ^^
men hittade en sida i mitt sökande som du kanske kan ta hjälp av:
http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm
39 Inlägg
1 april 2006
vi varmkörde bilen ordentligt innan dom mätte. den ryker som tusan en bra stund efter man startat åxå, om det är till nån hjälp tongue kan lamdasonden blivit igensatt om man inte har bytat den nån gång? eller den byter man inte så?
782 Inlägg
2 april 2006
jag brukar byta olja om den är gammal och då går avgasvärdena ner. hur mycket för mycket släppte bilen ut?
342 Inlägg
2 april 2006
vad är det för bil?!
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
39 Inlägg
2 april 2006
det är en seat cordoba.
jag bytte oljanoch filter för bara nån månad sen.
CO-halten var 1.6 både på förhöjd tomgång och på vanlig tomgång
mvh
11 Inlägg
3 april 2006
om det finns möjlighet kan du ju mäta co halten före katten innan du byter den.
Alfa Romeo 155 -95
www.alfapower.nu
39 Inlägg
3 april 2006
har du rätt i! kan mäta det på skolan innan jag gör nåt med catten
7 Inlägg
5 april 2006
om du inte är så jätte intresserad av att byta massa prylar utan att du bara vill få igenom bilen på besiktningen så ös i antingen t-röd eller e85 (ganska mycket i förhållande till bensinen då kommer värdena att sjunka) men din bil kanske är lite för ny jag vet inte... gjorde så med min fiesta-92 med fusk insprutning och då gick det igenom hur lätt som helst.
Colaberoende
1 219 Inlägg
5 april 2006
Det e väldigt sällan att Luftmassemätaren (LMM) går på just cordoban. gå in annars på www.seatclubsweden.se och fråga så finns det lite mekaniker där... men det är antingen Lambdan eller Tempgivaren som e kass.
/Ena
39 Inlägg
6 april 2006
tackar tackar för tipsen! ska kolla den sidan om seat direkt smile
ska ta in bilen på skolan på måndag så då får jag se vad vi kommer fram till att det e för fel då...
12 086 Inlägg
6 april 2006
En katalysator har börjar rena vid 600 grader och går sönder över 900 grader.. inga 90 tongue
Veni Vidi Vici
126 Inlägg
7 april 2006
en flaska k-sprit är mitt tips..
Reservdelstekniker Audi/VW/Skoda
www.olofericson.se
184 Inlägg
8 april 2006
k-sprit och max 10 liter soppa har ja hört ska funka tongue
147 Inlägg
8 april 2006
finns en speciell olja som sänker co halten me hela 40%... finns på nätet..... leta lite... smile ganska enkelt sätt o bli av me hög co-halt
