2572
Byta bromssköldar på 740 -86
23 Inlägg
9 april 2009
Tjo ska byta oken på min 740 och tänkte byta sköldarna med, hur får jag dit nya sköldar?, måste jag ta ur drivaxeln eller räcker det om man lossar på navet och hur gör jag det i sånt fall?
Tack på förhand // A
26 343 Inlägg
9 april 2009
Är det som på 240 så måste du lös med oken och bromsskivorna. Sedan kan det sitta en
plåt innanför som alltid rostar sönder, och sedan är det fritt fram att plocka lös bromssköldarna.
23 Inlägg
10 april 2009
Hm, verkar inte vara lika, jag måste ju iaf plocka den navet eller det som sitter för navet men tack ändå smile, någon annan som vet hur det är på 740?
140 Inlägg
10 april 2009
Jo du lä ur med drivaxeln om du inte kapar ett spår i bromssköldarna så att du kan böja isär dom så du får dom över axeln...
23 Inlägg
11 april 2009
Jo precis, det var det jag tänkte, men hur får jag ut drivaxeln då och behöver man något specialverktyg?, och kommer jag behöva fylla på olja i bakaxeln efteråt också?, tänkte att det lär läcka ut när jag tar ut axeln?............. Jävla krångel för att byta ett par jävla sköldar fan, får väl bli att kapa upp dom som du säger annars.....
2 252 Inlägg
11 april 2009
dra bara ut axlarna, är klumpen hel och bra ska de bara vara att skjuta in dom igen sen, men ps, ta bara en axel åt gången..
474 Inlägg
11 april 2009
17 hylsa, en förlängare och ett spärrskaft eller en 17 block nyckel. Sitter med 4 bult bakom navet. Sen en liten knack eller ett rejält ryck och så har du helt plötligt en drivaxel i näven.
Volvo S60 2.5T AWD
Antennfixarn
57 Inlägg
11 april 2009
Jag sågade av mina sköldar på mitten och skruvade dit, gick jättebra. Blir en liten liten springa emellan, men jag tror det kvittar (iaf. på min gamla rosthög) smile
Allt som kan lysa SKA lysa, gärna i olika färger!
SC Styling | Creatix | Blueride | Graphicline | Rolles Art
TEAM BREEHÄNGERS
153 Inlägg
11 april 2009
gör det riktigt= ta dän drivaxlar å så på med sköldarna. är ingen större operation för den händige.
//Martin M
projekt 740 drifting - 2009
CLUB402.SE
23 Inlägg
11 april 2009
Fint det, låter ju någorlunda simpelt i alla fall smile, tackar för hjälpen!
23 Inlägg
12 april 2009
Såja nu har jag vart på ena sidan och härjat, fick dit skölden men fick inte loss bromsoksfästet så vart tvungen att klippa nya skölden så den passade runt fästet hmm men men, bultarna till bromsoksfästet var lite halvrunda redan innan jag börja o inte vart det bättre när jag svor och slet där heller, antar att det är rätt vanligt att de bultarna sitter som gjutna, är det någon som har något tips om det jävlas lika mycket på andra sidan?(vilket jag antar att det kommer göra), tänkte köpa mig en liten minibrännare och värma på lite och se om det hjälper något, något mer tips man kan använda sig av?, slutar väl med att man får borra ut skiten o köpa nya fästen...
23 Inlägg
12 april 2009
Måste rätta mig själv här det är inte bromsoksfästet det handlar om såklart smile, det är fästet för backarna vad det nu heter, det som sitter precis innanför oket...
140 Inlägg
12 april 2009
Har du ingen svetstång da för det brukar funka fint å dra löst runda bultar...
730 Inlägg
12 april 2009
Ja elda lite på dom så brukar de lossna..
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
23 Inlägg
12 april 2009
Nix har inte det, sen så är det riktigt jävla ont om plats där bakom och bultarna sitter såpass tokigt till att det är svårt att komma åt med något mer än blocknycklar eller liknande... hmm, känns som det blir borra, eller svetsa på något på rundbultarna att försöka dra runt med... om ingen dyker upp med världens bosse bildoktorn idé smile
140 Inlägg
12 april 2009
Jo det är trångt men det ska gå, men på dom som jag varit bort med fästet på så har det setat med insexskruv.
730 Inlägg
12 april 2009
Bak så kan du iaf ta bort fjädern så får du mer plats..
Senast redigerat av YeahBitch (12 april 2009)
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
70 Inlägg
12 april 2009
gassvets!
