12 april 2009
Hallo
Min baklucka (saab 9000) som projekt arbete i skolan och har stött på massa konstiga problem.
jag har ett monosteg som driver 2 st rockford punch 2 "12 och ett 4 kanaligt steg som driver 4 rockford power högtalare. Stegen är ett sinus live sl-a1500 v2 och ett denver cap-4100 steg, samt att jag har kopplat in en kondensator på 1 farad innan stegen.
Har basarna i varsina portade lådor på 50 liter var, med magneterna uttåt.
använder mig av 50 mm2 kabel och ni undrar.
nu till problemen
När jag startar stereon så funkar bara 2 högtalare, basen dunkar nästan ingenting. kondensator funkar som den ska. Sedan så kollade jag om signalkablarna kablarna satt rätt, vilket de gjorde. sedan så la basarna av helt så ja drog om signal så kabeln från stereon gick rakt in i monoblocket, då funkar bas halvdant. då komm ja och tänka på att man skulle ändra på plus och minus kontakterna när man vänder på basen?
sedan så kopplade jag tillbaka så som jag hade det från början då funkar alla högtalarna i 5 sec sedan ner till 2 högtalare igen. Sedan så slocknade kondensatorn volt display men musiken spelade som tidigare.
vad är det som spökar hela tiden ?
hela tiden som monoblocket var på så var power lampan tänd så den får ju ström plus signal så varför spelar inte basen? har bytt sedan morsan sa att det med att vända på polerna inte är sant.
vad ska jag göra? är mycket tacksam för förslag
mvh robin
