hej tänkte jag skulle bygga en låda efter bagaget som får plats precis ca 80cm bred och höjden ca 40 50cm efter ett par 12" gas men ska man sätta en skiva i mitten av lådan så det blir en tvåkammarlåda om det heter så och ska man ha 2st stora basportar 3" eller blir det bättre om basarna spelar tillsammans utan skiva och sluten låda vill kunna spela högt med rejält dunk och sedan kanske byta till värre basar i framtiden men ha samma låda
hej hade två 15" basar i min och jag "glömde" skilje väggen de gick ju spela å så men bästa tryck får du nog om du skiljer så dom inte flyttar samma luft sen kan du nog porta varje bas för sig
altså nu hade jag ju den gamla karossen på 900 sen var de en 2,1 16 så jag rymde en ordentligt stor låda säkert mera plats än i dom nya men de går nog bra
okej nu begrep jag lite mer såg bra ut.. jag hittade ialla fall lite virke och den blev så som det fanns virke till. finns bild i mitt galleri nu men frågan är om jag ska montera basportar på ovansidan eller framför. vilket är bäst tro men den ska kläs och snyggas till och köpa nå skapliga basar till
Sätt dom bakåt ...sen vad ska du ha för basar å steg då ...
Öhm, byggde du bara en låda på måfå eller? Då ska du nog INTE sätta basportar i den. Om du ska göra en basreflex låda så måste du ju räkna ut rätt storlek på den efter basens parametrar.
tänkte prova med brl.s dom hade ett paketpris om 2 12" basar gas för ca 500 lappen eller om jag ska ha dom nya lanzar basarna dom har och dom rekomenderar sluten låda och clas ohlson hade ett steg 4x100 watt om jag inte minns fel för det är ju skapligt bättre än det jag har som är från biltemas minsta 2 kanals steg
Först och främst så ska du ha slutna lådor till GAS-basarna.. Dom är inte avstämda(?) för portad låda, och slusteg är nog bra om du köper ett på BRL oxå, då dom kan rekomendera passande slutsteg till Gas-basarna.. Om Du nu inte hittar något paket med basarna + slutsteg... MVH
japp så har jag alltid byggt pga att jag inte begriper nåt av volymer och liter eller hur jag ska mäta sånt där men men har provat lådan lite lätt me en bas och det var ju bra bas med sluten låda och jag byggde den som en tvåkammarlåda men kan ju inte vrida på nå hög volym innan basen slår över men sänker jag basen så går det ju men då är det ju som att man inte har nån baslåda. så ang mitt slutsteg så är det väl på tok för klent för alla basar köpte det på biltema i katalogen så var ju effekten 500 watt men på baksidan av steget så stod det 2x75 watt det där begriper jag inte heller. sen tänkte jag köpa steget från clasohlson som dom har om det nu är nåt som orkar antingen 2st gas 12" eller lanzar basarna dom har på brl:|
ok då får den vara sluten kanske är därför det låter skit nu när basen som sitter in kommer från en basreflex låda
Det låter som att din låda är lite för stor då om basarna slår igenom snabbt, pga att dom inte får rätt motstånd från lådan då. Och varför köpa ett skräpsteg på Clas Ohlson istället för ett bättre begagnat?
