2949
Hur bör jag koppla? Ohm, byggat osv.
Toyota-Frälst
310 Inlägg
14 april 2009
Hej.
Har nu börjat med ljudinstallen men har lite funderingar kring själva installationen.
Jag har två stycken "dual-coil" (dubbla talspolar) basar med 2 x 4 ohm impedans.
http://www.kenwood.eu/products/car/spea … C/details/
som ska drivas av mitt mono-steg som är stabilt i 1 ohm
http://www.kenwood.eu/products/car/ampl … D/details/
Som det är nu har jag kopplat enligt bilden nedan men fick nyss reda på att mitt steg inte är "bryggbart" så hur bör jag koppla? För enligt bilden ska väl basarna in på en kanal och det går ju då inte?
http://img49.imageshack.us/img49/4131/kenwoodkoppling24ohmdvc.gif
Ska jag ha kvar kopplingen enligt bild men istället dra varje bas till en varsin kanal, vad får jag då för impedans osv?
Tacksam för svar
Mvh Tommy
7 275 Inlägg
14 april 2009
Du har ett monoblock = 1 kanal.
Dvs det går inte att brygga steget, om du har 2 kontakter däremot så är det bara för att det ska vara lättare att koppla in flera basar.
Kontakterna är parallelkopplade innuti steget isåfall.
Men om du kör på som enligt bilden så får du 1ohms last och det klarar ditt steg av.
Toyota-Frälst
310 Inlägg
14 april 2009
Så jag ska alltså göra som bilden, koppla ihop sladdarna från basarna så jag bara har två "tåtar" som kommer fram till steget? Ska de bara kopplas in då på en av kanalerna (se bild)
http://img151.imageshack.us/img151/1295/kopplat.jpg
573 Inlägg
14 april 2009
precis så ja
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
Toyota-Frälst
310 Inlägg
7 275 Inlägg
14 april 2009
Eftersom kontakterna är ihopkopplade innuti steget så spelar det ingen roll vilken du använder, sålänge ena är plus och ena är minus wink
Så koppla alla minus kontakter till minus på steget och alla plus till plus smile
Sen om du vill dra kabel ända från steget till alla talspolar eller om du bara kopplar vidare från en till den nästa det får du göra som du vill.
Blir iaf samma sak wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 april 2009
Eller så för att underlätta inkopplingen och möjliggöra användning av lite grövre kablar så parallellkopplar du spolarna på varje bas och kopplar sen en bas per utgång på steget. smile Då blir alla parallellkopplat och du får 1Ohms belastning på steget.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
