2991
Bmw 520i e34 bara 5 cylindrar funkar tacksam för svar
75 Inlägg
15 april 2009
tjena har nyss köpt en bmw 520 oc jag har lite problem med den. bara 5 cylindrar funkar. den brukar sakta ner typ bilen går i slow motion på tom gång lite konstigt tongue
om någon har råkat för samma sak eller vet om det här problemet så är jag tacksam om nån kunde svara på dt här .  smile
Det är en årsmodell 1989.
75 Inlägg
15 april 2009
jaha där fick man inge svar av nån hmm
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
15 april 2009
byt stift och kolla tändelarna... dom kan börja ha gjort sitt på en 20 år gammal bil
2slow
75 Inlägg
15 april 2009
har gjort det. nybytta
20 Inlägg
15 april 2009
kolla rotorn!
Olle
75 Inlägg
15 april 2009
va e dt? tongue
sry kan inte så mycket om motorn o så men var ligger dt?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
15 april 2009
Eftersom tänd kablar nästan ligger på motorn så kan dom bli dåliga med tiden.
Kolla kablage till spridarna o LMM
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
15 april 2009
shoriii skrev:
va e dt? tongue
Där alla tändkablar går ihop - där sitter rotorn. Du kan behöva demontera ett plast kåpa(finns inte på alla)
75 Inlägg
15 april 2009
Mitsubitchi: var ligger den här rotorn o hur kan ja göra för att fixa dt ska ja byta el? smile
Grabber: har bytt kablar oxå men ingen skillnad har bytt fördelare oxå hmm samma sak.
20 Inlägg
15 april 2009
du fick dit svar från grabber, om du förstod?
Olle
20 Inlägg
15 april 2009
följ bara tändkablarna så kommer du till rotorn, sitter oftast fasst med 2 st fästen, lossa på dem så är det bara att lyfta, går att göra rent med 5/56 för att få bort fuktigheter och liknande,
Olle
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
15 april 2009
Rotor nr 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=05
Kontrollera även impuls givare nr 12.
75 Inlägg
15 april 2009
tack för hjälpen grabbar snällt av er smile
sköön sida blev medlem idag o fick mycke hjälp tongue
en sista sak ni vet säkringarna dt e en svart box. inte den  men den på andra sidan en lite större box. finns en grej ser ut som en hårddisk fast dt är inte dt :p . bredvid ligger det en kabel som är bortkopplad. va tycker ni ska jag koppla in det elr låta det vara. och på samma box så är det en knapp typ upp och ner va ska det vara på uppe eller nere? smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
15 april 2009
Den på andra sidan sitter styr boxar i. Motor enhet, farthållare o nåt mer som jag inte kommer ihåg...
Om du kan inte mycket om bilar så bästa att du låter bli det. BMW har ganska känsligt el o elektronisk system.
Ta ett kort på det hela så blir det lättare att hjälpa!
20 Inlägg
16 april 2009
haha de där lät rörigt. är inte så hajj på bmw då jag messt meckar Audi, skoda,golf, volvo, Mitsubishi,toyota,peugeot,m.m.  men icke bmw, och med den där beskrivningen så fick jag inte nån bra bild i huvet:P
Olle
20 Inlägg
16 april 2009
jaha nu fattar jag, nu när jag läste vad "grabber" skrev, jo jag håller med om du inte meckar så mycket så ska du nog låta bli det!
Olle
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 april 2009
Läggdags? wink
75 Inlägg
16 april 2009
haha han har nog rätt big_smile hehe  .
men grababr tack så mycket för hjälpen. smile
ska kolla med rotorn imorrn ska låta bli dt andra se till att en mekaniker kolalr på dt tongue .
75 Inlägg
16 april 2009
heeh aa dt är nog läggdags ska jobab imorrn´tongue .
1 661 Inlägg
16 april 2009
Du får be en bilkunnig polare att titta på det annars finns risk att du förstör nånting.
mvh
