3765
Bmw 520i e34 går ojämnt .
75 Inlägg
17 april 2009
hejsan jag har en bmw 520i e34. problemet är att bara 5 cylindrar funkar av 6 . vet nån om det här eller vart med om samma sak skriv gärna hur jag kan fixa det. tack smile
96 Inlägg
17 april 2009
Kolla om du har knacksensorer, kan vara en sådan som är trasig, kolla tändkablarna, tändstiftet kan vara trasig.
75 Inlägg
17 april 2009
har bytt kablar och tändstift. va e knacksensorer?
96 Inlägg
17 april 2009
Nu vet jag inte om du har eller hur den ser ut på BMW, Men på Volvo c70 och Lexus is 200 sitter den på delen som sitter på tändstiftet, kan se ut som en liten svart/grå dosa. vet inte riktigt hur den fungerar, men e den sönder så funkar inte tändningen på cylindern.
1 Inlägg
17 april 2009
Sökt på Autopower? Finns kanske fler insatta där! smile
75 Inlägg
17 april 2009
ingen som kan hjälpa mig med det här?
Bmw-4-ever
107 Inlägg
17 april 2009
Det finns ingen knack sensor på M20 (520i)...
men kolla stiftet, tändkabeln kan ha gått sönder...
//Fredrik
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white.."
75 Inlägg
17 april 2009
bytt dom oxå ;/
Bmw-4-ever
107 Inlägg
17 april 2009
shoriii skrev:
bytt dom oxå ;/
bytte du dom efter den började krångla???
Men ta å kolla fördelaren...
Mvh Fredrik
75 Inlägg
17 april 2009
va ska jag göra med fördelaren. har bytt den oxå men samma sak.  hmm .
när ja startar så tar det typ 4-5 sek innan den startar o när den e på låter det som den hostar. ibland blir den seg motorn går typ  i slow motion i typ nåra sek sen blir det de här me hostandet. hmm . allt på fri växel .
Bmw-4-ever
107 Inlägg
17 april 2009
Ja du men har du kollat så att den får bränsle kan ju va insprutare som har tätnat.. starta den och stäng av den sen så skruvar du loss stiftet och kollar om det är blöt..
Mvh Fredrik
75 Inlägg
17 april 2009
hejsan sry ja e lite förvirrad vilken stift. tändstiften elr?
Bmw-4-ever
107 Inlägg
17 april 2009
Jo tändstiftet menade ja...
Bmw-4-ever
107 Inlägg
19 april 2009
Tja hur går det hittar du något fel???
Mvh Fredrik
75 Inlägg
19 april 2009
nee hittar inte hmm .
Bmw-4-ever
107 Inlägg
21 april 2009
Va hittar du inte??
men kollade du om den fick bränsle???
Mvh Fredrik
75 Inlägg
21 april 2009
alla tändstift får bränsle.
75 Inlägg
21 april 2009
tändstiften funakr men ja tror det är nåt som tar luften som egentligen ska gå mot tändstiften alltså tryck. kanske nåt hål eller nåt som sitter löst
3 Inlägg
21 april 2009
Antar att du har gamla motorn, dvs 12v motorn.
Är det någon skillnad på motor gången om den är varm eller kall ?
Kolla så att den inte drar tjuvluft i insuget, vanligt fel med t.ex. sprickor på insugsbälgen.
1 482 Inlägg
22 april 2009
Prova med startgas.
Prova hälla ner spridarrengöring i tanken och se om det släpper.
Prova byta soppafilter.
BLT Service
Theracords Music Label
