3502
Mutant MT1207X 12" Lådbygge
Rekonadre..ish
103 Inlägg
17 april 2009
Tja! Tänkte bygga en portad låta till mina basar Mutant MT1207X som ska sitta i 900:an.. Men vet inte hur stor osv den ska vara...någon som är bra på räkna ut får gärna hjälpa till! roll
Ska ha en låda men vet inte om man sak ha en skiljevägg mellan? Bättre kanske!? Ljudstudion i växsjö rekommenderar portad låda: 60L netto 2st 4" port på 40cm? Bra?
Lite info om basarna:
400 Watt RMS
800Watt musik
1600wWatt max
2x2ohms talspole 2,5"
Fs 31,1hz
Vas 49,9l
Qts 0,37
Xmax 13,5mm
RE 3,6
BL 17.7 TM
Magnet 120oz
Tack på förhand!
Garaget.org :D
www.facebook.com/Pontyzphoto <--- Min lilla sida
Rekonadre..ish
103 Inlägg
17 april 2009
Ingen som har några bra ideér!??
Garaget.org :D
283 Inlägg
17 april 2009
om dem rekomenderar det så borde det ju vara bra:)
21 761 Inlägg
17 april 2009
Pontyz skrev:
Mutant MT1207X
400 Watt RMS
800Watt musik
1600wWatt max
Fs 31,1hz
Vas 49,9l
Qts 0,37
Xmax 13,5mm
RE 3,6
BL 17.7 TM
Magnet 120oz
De där parametrarna är för MT1207XXX, inte 1207X.
Vilken bas är det egentligen? smile
Rekonadre..ish
103 Inlägg
17 april 2009
Drönirettab skrev:
Pontyz skrev:
Mutant MT1207X
400 Watt RMS
800Watt musik
1600wWatt max
Fs 31,1hz
Vas 49,9l
Qts 0,37
Xmax 13,5mm
RE 3,6
BL 17.7 TM
Magnet 120oz
Db Akutens Teknisk data:
    * 12"
    * Impedans 4 ohm
    * Max rek. slutstegseffekt 600W peak
    * Max rek. slutstegseffekt 300W rms
    * Känslighet 89 dB 1W/1M
    * Frekv.omf. 34 - 2000 Hz
    * VAS: 50,347
    * Qts: 0,609
    * Fs: 34,008Hz
    * Xmax: 13mm
    * BL faktor: 12.486 Tm
    * Monteringsdjup 15cm
Db Akuten rekomenderade:
    * Portad 32-50L
Senast redigerat av Pontyz (17 april 2009)
Garaget.org :D
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 april 2009
Ljudstudion kan du lita på....
21 761 Inlägg
17 april 2009
Då är det Ljudstudion som har råkat blanda ihop 1207X och 1207XXX när det gäller parametrarna, har själv kikat i manualen till basarna på Mutants hemsida. smile
Har kollat i mitt program och du kan nog ändå testa det förslag som Ljudstudion hade, dvs 60 liter netto med 2 st 4" rör som är 40 cm långa (per bas alltså). Om du även sätter dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar så borde avstämningen hamna på runt 40 Hz.
Senast redigerat av Drönirettab (17 april 2009)
Europamästare i Billjud.
186 Inlägg
18 april 2009
Det ändrar vi direkt hehe :-)
Förslaget är dock med rätt parametrar.
Rekonadre..ish
103 Inlägg
18 april 2009
Ok! så 60L per bas och två 4" rör till varje...men då har jag lite och sysselsätta mig i! ^^ Får se när tid finns till att bygga! big_smile Men tack till alla svar!
Garaget.org :D
21 761 Inlägg
18 april 2009
Ljudstudion.se har antagligen provat ut den låda som de rekommenderar, då borde den funka bra. smile
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
18 april 2009
Japp det borde fungera bra.
jag kör själv 50 liter och 35cm 4" rör till varje och det spelar på hyfsat.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Rekonadre..ish
103 Inlägg
19 april 2009
Ja du har ju samma basar!smile men då testar jag tio L mer och 5cm mer på rören och ser hur det blir! wink Men bäst matrial? Spånskiva eller vad är bäst eller bättre iaf! Vill ha muller i låtarna! big_smiletongue
Garaget.org :D
2 009 Inlägg
19 april 2009
Jag kör alltid 22mm golvspån.
Stabilt och bra.
www.BUGPEOPLE.se
Rekonadre..ish
103 Inlägg
19 april 2009
Stabilt och bra.
Är det samma som vanligt spån eller man ska fråga/kolla efter golvspån?
Garaget.org :D
2 009 Inlägg
19 april 2009
Pontyz skrev:
Stabilt och bra.
Golvspån är lite tyngre/tätare.
DVS stabilare.
Och det säljs i mindre skivor som är spontade så den biten får man såga bort.
www.BUGPEOPLE.se
Rekonadre..ish
103 Inlägg
20 april 2009
DVS stabilare.
Ok ska kika efter sådant då! Tack för tipset! big_smile
Garaget.org :D
junsele
248 Inlägg
24 juli 2009
Probox programmet säger 5 e ordningens isobariklåda (94%)
ska du ha en basreflex (56%) så enligt programmet, 69 liter totalt, 2 x10cm rör. 40cm långa. typ-kombicoupe,karaktär-all musik. spl 131db
Senast redigerat av devilspath (24 juli 2009)
7 241 Inlägg
24 juli 2009
devilspath skrev:
Probox programmet säger 5 e ordningens isobariklåda (100%)
ska du ha en basreflex (50%) så enligt programmet, 66 liter totalt, 2 x10cm rör. 54cm långa. typ-kombicoupe,karaktär-all musik. spl 131db
Probox suger big_smile
7 277 Inlägg
24 juli 2009
Men det står ju "Pro" i namnet!
Då måste det vara bra yikes
7 241 Inlägg
24 juli 2009
Jo jo... roll
wink
