2945
öser in bensin,(hjälp)
billackerare/bilbyggare
232 Inlägg
3 april 2006
har en volvo 245glt,som jag bytt motor på,b21et...
men han startar ej,bensinen flödar in,ock dränker motorn,spridarna öppnar ock stänger som dom ska,bränsletryckregulatorn får stöm....min fråga.
är det större pump/tryck på gltn?,ska man inte bara kunna byta motor.det är ju samma insprutning,vad kan det va för fel? kan ju va vågen kanske,men den verkar som den funkar...
tacksam för svar ock tips,det är ju snart elmia,så man börjar få lite panik.
736 Inlägg
3 april 2006
Mja, samma inspruting? Är det inte Motronik (elektronisk) på turbon och Bosch CI (mekanisk) på glt (B23E)... Men pumpen borde ju vara samma... fungerar styrboxen?
232 Inlägg
3 april 2006
där satt b23e,nu b21et mekanisk insprutning
21 Inlägg
3 april 2006
Det ska vara samma pump, är inte säker men däremot har turbon en annan luftmängdmätare, men motorn skulle ju starta iaf. Om den får soppa som du säger, har du kollat om det är någon gnista då? Så inte det är något tändnings fel, så att det är därför motorn inte går...
232 Inlägg
4 april 2006
gnista finns,stänger jag av pumpen så startar bilen till...en stund
labil eller va det la bil
82 Inlägg
5 april 2006
det är antagligen kolven i luftmängdsmätaren som fastnat.
brukar vara vanligt om motorn stått ett tag,bara plocka isär o göra rent
objekt 142 t
kör sierra cossy
åker bmw 318
13 Inlägg
6 april 2006
Nja jag tror ändå på bränsletrycksregulatorn, men jag kan ha fel! Skulle ändå chans och prova att byta!
