2803
Katalysator fråga nån?? golf vr6 drar inte som den ska.
14 Inlägg
19 april 2009
golf vr6 92..den går inte som den ska,den får ingen kraft på fullt gas, den toppar som en käring..
tog ut katten o de visade sej att den var kass..kan de va felet att den inte drar som den ska??
CNC operatör
280 Inlägg
19 april 2009
det kan det vara
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
402 Inlägg
19 april 2009
Är den täppt? Har du ngn sond efter katten? Är den inte täppt och du inte har någon sond
efter katten, så borde den gå iallafall.mvh
Vw trimmare
2 995 Inlägg
19 april 2009
finns ingen efter katten på vr6
402 Inlägg
19 april 2009
Ok. Då bör inte katten ha ngt med effekten att göra så länge det är fritt flöde igenom. mvh
347 Inlägg
19 april 2009
Det är väl bara att testa att köra utan kat och se om det blir bättre?
402 Inlägg
19 april 2009
Kolla det vanliga:stift, tändkablar, bränslefilter, osv.
14 Inlägg
19 april 2009
ska testa köra utan..jag har bytt stift, tändkablar, tändspole, bränslefilter osv
