3983
Motorn dog under körning
73 Inlägg
20 april 2009
Idag när jag åkte hem från skolan så ryckte det till lite i bilen och sen så bara dog den. Jag hade kopplingen nertryckt för att jag skulle växla ner inför en sväng. Testade starta några gånger och på 4-5:e försöket så startade den med lite gas.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Soppapumpen kanske?
4 005 Inlägg
21 april 2009
Hur fungerade den sen när du fick igång bilen då?
Dör den igen på samma sätt?
73 Inlägg
21 april 2009
Körde bara hem( 200-300m). Efter det har jag inte kört något mer.
471 Inlägg
23 april 2009
testa å kör igen å se om de händer samma sak. dock kan jag inte sånt här så bra men de låter ju som att den får för lite av tex bränslet. jag vet inte jag är som sakt inte så bra på sånt här
Skiiit du nedde ! ;)
4 682 Inlägg
23 april 2009
vad e det för bil?
hur fungerar bilen nu efter att du fått igång den?
kolla så att inte slangen mellan Lmm å gasspjället har hoppat av/spruckit.
Bilägare
60 Inlägg
23 april 2009
En polare hade samma problem med sin 325a under en lunch för några år sedan. smile Visade sig vara ett öppet luftfilter som tejpats (!??) fast och hoppat av, vilket medförde att motorn inte fick någon luft. Men jag vet inte vad det kan vara, svårt att säga såhär.
Life's a bitch that complains about your socks...
