3429
Motorproblem på en volvo 745,
351 Inlägg
22 april 2009
Hej undrar om ni kan hjälpa mig.
Problemet är att bilen har låg tomgång ca 200varv minuten, läcker olja ur hålet där tändstiftet sitter. Klämmer man åt slangen till luftfiltret så dör bilen. Har försökt hitta nått på internet och kollat volvoböcker men hittar inget. Tacksam för svar Mvh Hanna
Våga Köra Sänkt
140 Inlägg
22 april 2009
det kan ju va så jävligt så att oljeringen på kolven är så slut så att det kommer upp olja på ovansidan av kolven så att du får ut det i tändstifts hålet...
687 Inlägg
22 april 2009
Vevhusventilationen är den rengjord? Hur ser stiften ut? Om kolvringen släpper förbi olja så borde stiften vara väldigt sotiga.
2 252 Inlägg
22 april 2009
antagligen dör bilen om du klämmer igen luftfilter slangen...
351 Inlägg
23 april 2009
Är det lätt och byta. Och vad kan jag tänkas behöva, smile
den dåliga tomgången har bror fått iordning på, var en trasig tändkabel. Så bara lilla oljeläckaget.
Våga Köra Sänkt
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
23 april 2009
Jadu, att byta kolvringar är ju lite att göra för den som inte har så mkt motorvana. Kolla först och främst vevhusventilationen.
En sak ja tänkte på, ryker bilen blått då du kör den?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
140 Inlägg
23 april 2009
Ja som ovanstående skrev så är det ju mycket jobb för man lä riva motorn, men är du säker på att det är olja da så den inte gått så surt så den är dränkt med bensin med tanke på att du har haft så dålig tomgång? men det känner du om du om det luktar bensin av det som kommer ut ifrån tändstifts hålet...
