3318
Lite Köpråd Passat tdi eller golf tdi vilken skulle ni välja ??
133 Inlägg
22 april 2009
Ska kanske kolla på dom här bilarna
http://www.blocket.se/vi/21276014.htm?ca=14_s
http://www.blocket.se/vi/21170195.htm?ca=14_s
Vilken skulle ni välja ...??  .....
Senast redigerat av theswed (22 april 2009)
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
22 april 2009
Jag hade nog valt Passaten, man mest då jag personligen inte gillar utseendet på Golf variant lr vad kombi modellen kallas, och så vet jag att man sitter bra i Passaterna.
3 259 Inlägg
22 april 2009
Beror ju på om man vill ha en stor eller liten bil.. Det är ju den största skillnaden.. sen skiljer ju utseendet litegrann, dock tycker jag golfarna är riktigt fina men hade nog valt passaten då den känns bra mycket rejälare än vad golfen gör! Stog sjäv o vägde fram och tillbaka mellan golf -03 och passat -01-05 för några månader sen(1.9TDI båda två) och efter att ha provkört båda så blev det en passat! Är hur nöjd som helst och ångrar mig inte ett dugg! Kör passaten på 0,55 landsväg och 0,6 blandad.. chippad är den ju iofs men helt sjukt billigt den går! Trodde inte det var sant men det visar samma sak, tankning efter tankning.. Hade en golf 1.9TDI -02 visserligen automat men den körde jag som billigast på 0,52 så det lilla man tjänar i förbrukningen är ju inte värt att avstå från skillnaden i större utrymme, bättre komfort o en rejälare känsla!
MVH/Jon
Senast redigerat av JonR (22 april 2009)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
133 Inlägg
22 april 2009
ok tack för era svar  funderar på en annan sak kan man forfarande omregistrera för lb-reg för att få lägre skatt eller går inte det längre ??
3 259 Inlägg
22 april 2009
Jodå det funkar fint så länge bilen i fråga inte har krockgardiner! Vet att min passat -02 inte har det iaf.. Bästa är att ringa VAG och fråga om just den bilen man tänkt LB regga..
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
133 Inlägg
23 april 2009
Kollade med bilbesiktningen det är nya regler på gång om några veckor så här sa dom man behöver inte ha galler bakom fram sätena  man måste ta bort bak sätena och även bältena....
En annan fråga är det någon större skillnad på tex en passat i från 2000 eller tex 2003
Hittade nämligen en i från 2000 som gått ca 16300  mil http://www.blocket.se/vi/21323178.htm?ca=11_s
annars var det den här jag tittat också på http://www.blocket.se/vi/21170195.htm?ca=11_s
vilken skulle ni före dra kom gärna med för och nackdelar .....   smile
