2250
19" fälgar med Kumho 235/35 ZR 19" däck på en saab 9-3 aero...
4 Inlägg
22 april 2009
Passar det eller kommer det att ta i? tacksam för svar smile)))
313 Inlägg
22 april 2009
Kommer tyvärr att ta i. har testat smile
http://mrd-productions.se/bombnedslag/P1010121.JPG
Listen som är markerad tog i när jag satte på mina 235/35-19. Fram tog dom i när man bromsade hårt eller körde lite fortare över gupp. Men bak hela tiden, vid broms, gas, ojämnheter i vägen, allt. Blev rekommenderad 225/35-19 istället, fast jag gillar inte när fälgen sticker utanför, ser fult ut, så blev inget av.
Du skulle dock kunna testa att ta bort den lilla listen om den är mer eller mindre funktionslös, säg gärna hur det gick, då kanske jag skall testa med smile
Annordnar illegala ubåtsrace i Venedig
313 Inlägg
22 april 2009
Tar tillbaka, såg att
http://www.garaget.org/?car=72547
har dom dimensionerna. Fråga honom smile
Low is a lifestyle
956 Inlägg
22 april 2009
Kompisen har den storleken på däck. och sänkt.. tog i.. men valsade skärmarna.
MEN ha inga passagerare tongue fast ja de handlar ju lite om offseten med
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
Tyskstuk
466 Inlägg
22 april 2009
På bilden du länka har du 225/45 däck?:S tongue
Xenoholic
2 559 Inlägg
22 april 2009
Måste väl funka, vi kör ju med 225-30-20 på vår og9-3a. 8,5" breda o ET35.
Se: http://www.garaget.org/Bizzan big_smile
248 Inlägg
22 april 2009
enligt instruktionsboken får/bör/ska man inte ha större än 17 tum
313 Inlägg
22 april 2009
haha, mina 235 tog ju i så fick sätta på mina orginal smile
EDIT. Instruktionsböcker läser man aaaaldrig tongue
Senast redigerat av mrdanjel (22 april 2009)
OEM <3
6 957 Inlägg
22 april 2009
Vem har sagt att man inte får..
Instruktioner är för kärringar !
Hur bred är fälgen? ET? Om inget annat går det ju att modda hjulhuset lite smile
Har haft både 19 x 8.5" och 19 x 8" på min gamla og9-3, båda med 225/35 sulor.
8.5"(ET38) funka men full bil var inte att tänka på, 4 pers gick men man fick akta sig för gupp och gropar.
8" (ET40) funka kanon, 5 pers gick också fint att köra i bilen.
Tillägg också att den var sänkt.
OEM <3
313 Inlägg
23 april 2009
Oj nu har jag en fråga till dom som kan lite mer om 9-3 OG och Et. På mina 19" fälgar är det ju ET45, 235/35 däck. Dessa tar i bak.
Om jag förstått det rätt så är väl ET hur långt in fälgen går från längst ut på navet, eller? Om jag köper fälgar där ET är större än 45 bör ju fälgen och däcken hamna längre in, och därför inte ta i, för att slippa modda hjulhus.  Men hur långt in kan fälgen få komma innan den och däcket börjar ta i saker i hjulhuset istället?
OEM <3
6 957 Inlägg
24 april 2009
Ju högre ET du har, ju längre in hamnar din fälg.
Om jag minns rätt så har og9-3 ET 49 original ( ej helt säker, men tror det var det )
Så jo det kan funka men du får tänka på hur bred fälg du har också.
Åker man på 225:or så lindrar det problemet avsevärt.
OEM <3
1 050 Inlägg
24 april 2009
Är absolut ingen expert på ET (inpressningsdjup) men jag vill minnas att ju högre ET, desto längre ut breddar fälgen? Hade tidigare ET 40, efter att ha bytt till ET 45, så tar ej längre hjulet i innerskärmen vid fullt rattutslag. Detta beronde på att ET 45 breddar +5mm utåt.
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
4 822 Inlägg
24 april 2009
nej, ju högre ET desto längre ifrån centrum på fälgen, alltså hamnar den längre in wink
Mvh Christian
36 Inlägg
24 april 2009
skulle satsat på några 19" 8 i bredd o med ett ET mått 40, Däcken sedan 225/35  precis som Bjork säger:)
Saab Turbo
1 050 Inlägg
24 april 2009
Var i kontakt med Nässjö-däck i veckan, frågade då om olika ET 40-45. fick då svaret att ET 45 kommer ut 5mm extra. (i förhållande till ET40 ?) De borde ju veta vad de talar om?
Edit: Tror det fungerar så här: Om du mäter avståndet mellan framfälgarnas insidor (på innerkanten) så ökar detta mellanrum (avstånd) med ett högre ET. Hur det sedan förhåller sig med breddningen av fälgens ytterkant vill jag vara osagt.
Senast redigerat av E-30 (24 april 2009)
36 Inlägg
24 april 2009
ET mått visar hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt ( Anläggningsytan mot navet till fälgens mittpunkt) finns oftast angivet på fälgen. Alufälgar så finns stämpeln oftast instansad på insidan av fälgen. Stålfälgar så finns oftast instansad på fälgens utsida.
Exempel : 6,5 x 15 ET 45
Det betyder att anläggningsytan ligger 45 mm utanför fälgens mittpunkt och om man byter till en fälg med lägre ET mått exempel ET 35 så kommer fälgen att bredda utåt med 10 mm
Saab Turbo
OEM <3
6 957 Inlägg
24 april 2009
Vi kan nu konstatera att det där med ETmått är ett helvete ibland.. tongue
OEM <3
70 Inlägg
24 april 2009
Ang. frågan - inbillar mig att det passar ok. Däremot skulle jag överväga andra "sulor" än kumho - okej på sommarn, men betydligt sämre på blött underlag (egen erfarehet).
Vh / K.
OEM <3
6 957 Inlägg
24 april 2009
Vh / K.
Hade sj Kumho förrförra året (225/35/19) o jisses va fort det slets ner..
OEM <3
455 Inlägg
25 april 2009
Tack, det är inte bara storleken på fälg och däck som inverkar ET  gör mycket. Kompisen äker 8,5x19 ET 40 med 225/35-19, funkar fint
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
