4377
Bilen drar åt sidan
607 Inlägg
22 april 2009
jag gjorde en hjulinställning på bilen idag men bilen fortsätter att dra till höger vid stort gas pådrag. Kan hjulen vara dåligt balanserade ?
det är nya däck och fälgar
Brynäs tigers
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
22 april 2009
gör en framvagns inställning?
R1 driver!
5 128 Inlägg
22 april 2009
Kolla även så du har rätt däcktryck i alla däcken?
3 650 Inlägg
22 april 2009
Gissa hur min bil går påvägen då tongue ingen navring på ena hjulet, obalanserde hjul, för breda däck, ingen hjuliställning heh
5 089 Inlägg
22 april 2009
Det står ju att han har gjort en hjulinställning.....
men till problemet. Mätningen kanske blev fel utan någon anledning, åk tillbaka och säg som det är. brukar inte vara några bekymmer. Om inte annat borde dom hitta varför bilen drar, är ju däför man gör en hjulinställning..
Kan vara att däcken är lite sneslitna som gör att den drar. olika mönsterdjup mellan höger och vänster hjul. Glapp i någon led. Dom kanske fick värma för att få loss muttern på styrstaget så stålet expanderades.
Kan även vara så att campern mellan höger och vänster är olika. Vilken bil handlar det om?
men som sagt, åk tillbaka till verkstaden och be dom mäta om\leta reda på varför bilen drar.. be dom skifta mellan höger och vänster framdäck, och drar bilen åt andra hållet eller inte lika mycket så är det däcken som är boven.
\Lindgren
607 Inlägg
22 april 2009
det rör sig om a4an. Man kan ju prova skifta framdäcken bara att se om det blir någon skillnad.
Brynäs tigers
