4008
Nyckel fast i tändningslås (Corvette)
3 Inlägg
26 april 2009
HEJ Jag har en corvette -72  350 manuel
Tyvärr så får jag inte ur nyckeln ur tändningslåset.
Man ska normalt lägga i backen och sen kunna dra ur nyckeln och rattlåset går i.
Nu kan jag bara slå av tändningen men har ett hack kvar till lock vet inte vad det kan vara???
Tacksam för tips
Bussmekaniker
81 Inlägg
26 april 2009
används våld. går detinte med våld så får du använda mer våld, går det sönder. var det sönder från början.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
26 april 2009
Det var ju ett moget svar.
Till TS: Kolla om det finns nån vajer till t-låset som spärrar för att vrida nyckeln helt och om den sitter där den ska eller om den gått av.
Vet inte hur det ser ut men kan kanske vara värt att kolla. smile
3 Inlägg
26 april 2009
Ja de kan de ju säkert vara ska kolla det, Tack för tipset.......  Ganska irriterande och opraktiskt är det med nyckel i låset:)
Trafikledare
563 Inlägg
26 april 2009
På dom flesta amerikanska bilar finns det en knapp jämte tändningslåset som man måste trycka ner för att nycklen ska gå att få ur.. Kan det vara så enkelt??
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
