3998
Koppla in pysventil, volvo 855t5?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
26 april 2009
hejsan.., har köpt en pysventil, modell http://www.ridetech.se/Shop/Application … =BT-01.jpg
t-korset sitter ju mellan wastegate och turbo, sen går ju ena slangen upp till den som man skruvar(ställer) på, den sitter på anslutningen där det är en pil, men sen är det ju en slang över, den ovanför, vart ska den gå?
tack på förhand, Mvh Daniel
151 Inlägg
26 april 2009
du ska bara ha pysventilen kopplad mellan slangen som går från turbo till wastegaten, tex turbo slang in vid pilen och slangen ovanför vidare till wg, sedan ställer du trycket via ratten.
Lita aldrig på bilar, och kärringar som är hårt spacklade...
R1 driver!
5 128 Inlägg
26 april 2009
Inte bättre att chippa? Bilen mår ju inte så bra av att pysa för mycket utan att öka soppan wink
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
26 april 2009
vill du smälta kolvarna? chippa den istället
2slow
Random Hero
4 047 Inlägg
26 april 2009
lr ännu bättre, mappa smile
Dog food lid. Backwards
R1 driver!
5 128 Inlägg
26 april 2009
Chiptrimma kan väl räcka om man inte har bytt massa motordelar? Kostar ju ändå inte många tusenlappar för att chippa den smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 april 2009
Om du pyser en 850 lär risken att du smälter några kolvar, dvs spikar sönder skiten, vara enorm.
Laddtryck bestäms av magnetventilen, så lurar du laddtrycket men inte soppan, lär du få byta motor ganska omgående.
Men visst, det är ju din bil... roll
Senast redigerat av TurbOla (26 april 2009)
P7 - Södra Skånska Regementet
8 250 Inlägg
26 april 2009
Enormt stor risk? Snarare enormt överdriven risk. Det är nästan lättare att rasa en chipad maskin. Det är ju naturligtvis inte riskfritt, men man kan göra en hel del utan att det händer nåt.
Håller man sig runt en bar är det lungt, det går att gå högre, men då blir avgastempen lite väl hög. Volvo har ju tänkt till lite, så det finns ju en säkerhet mot överladd, och det är den delen av mappen man använder om man pyser upp trycket om man kör med ochipad box (oklart om det är chipad eller ochipad bil tråden handlar om) och man får inget direkt extra bränsle, men med tanke på hur fett de går från början så finns det att ta av. Dessutom sänks tändningen, vilket gör vinsterna med att ställa upp trycket rätt små.
Den blir ju piggare, men det är fortfarande som natt och dag om man jämför mot chip.
Experminterat en hel del med min, och det sista jag gjorde med den innan renoveringen va att rycka wg-slangen och prova vad som händer. Och det enda som hände för mig va att laddtrycksstoppet slog i. När jag rev min maskin hade jag åkt med enbart uppställt tryck ett par år utan bekymmer. Ingen av dem jag känner som ställt upp trycket på sina har haft bekymmer eller.
1 140 Inlägg
27 april 2009
var enbart inkoppling jag ville veta, bilen är chippad med bsr steg 3, men laddtrycksstyrningen fungerar inte, har bytt magnetventilen och bytt styrbox utan resultat, provat min box i en annan bil och då fungerade det fint, så är min styrning som är fel, därför jag tänkt använda en ställbar.. men som sagt, den är chippad..
1 140 Inlägg
27 april 2009
någon som kan förklara inkoppling då?
7 274 Inlägg
27 april 2009
Bättre med en ventil som har en kula och fjäder men men.
Du har ju en pil direkt på den, där ska laddtrycket in och sen vidare till wastegaten.
1 140 Inlägg
28 april 2009
det är på t-korset som sitter mellan turbo och wastegate, den man ställer på som det är en över som jag undrar över..
