2552
Varför sjunker laddtrycket??
107 Inlägg
27 april 2009
Har en saab 9000 2,3turbosport med steg 3 chipp!
När jag trycker fullt så laddar den på 1,2 men sen när jag fortsätter trycka sjunker laddtrycket till c,a 0,8!
VARFÖR?????
Det är träligt för man känner hur trycket sjunker genom att den inte pinnar på som först i början!!!
Tacksam för alla tips man kan få!
// Leffa
Senast redigerat av Leffa (27 april 2009)
Leifa is HERE
39 Inlägg
27 april 2009
Wg som inte orkar hålla tryck, samt mottryck ur den lilla snigenl.Alltså mottorn får inte hur sej lika mkt som den pumpar in.
Köp en Wg med dubbla anslutingar så du kan köra mottyck så slipper du problemet delviss.
2 164 Inlägg
28 april 2009
Då skulle laddet svaja då de är elektroniskt styrd laddtryck.
MVH
1 291 Inlägg
28 april 2009
VARFÖR?????
// Leffa
Säker på att det inte ska vara så då?
Med tex ett enem chip till calibra turbo så laddar man konstant 1,2 bar som sedan sjunker till 0,9 på höga varv, mappen är gjord så för att skona turbon och effekt-toppen redan passerad.
Vid vilket varv börjar laddtrycket sjunka?
446 Inlägg
28 april 2009
turbon laddar mer ju hårdare du belastar den. stiger laddtrycket igen om du petar upp en kugg?
från bun!
89 Inlägg
30 april 2009
det kallas ladd-reducering, och är till för, som tidigare nämt, skona turbon och spara bränsle. det är denna effekten du vill ha bort när du chippar, och finns på de flesta bilarna med elektroniskt styrt ladd
Senast redigerat av RaLsO (30 april 2009)
Teori och praktik är inte samma sak, glöm inte det!
