3554
Motor problem i en Volvo s40n - 04
12 Inlägg
28 april 2009
Hej,
Har ett litet problem med min S40n- 04. När jag ibland gasar fullt så tappar motorn all kraft och den håller typ på att dö. Det känns som det kommer för mycket soppa till motorn.
Någon som har samma problem eller vet vad det eventuellt kan vara.
Tacksam för svar!smile
1 661 Inlägg
28 april 2009
Hmm skumt. Blir det bra av sig själv sen efter den kallnat eller?
12 Inlägg
28 april 2009
Den dör liksom i 5-10 sekunder, har då inget tryck alls.. sen beter den sig normalt igen(?), riktigt skumt
Avstängd
1 557 Inlägg
28 april 2009
Provat o läsa av felkoderna? Kan ju va massa grejer sad
Vet inte hur mycket du kan eller vet men.. Inte så att det är när den börjar spinna eller släpper lite när du svänger då skall den bryta om du har antispinn/sladd..
Senast redigerat av MrKerm (28 april 2009)
R.I.P GBrt :/
Nya friska tag i G.S.R ! Kommer snart hända något mer kul :)
www.goteborgsstreetracing.se
12 Inlägg
30 april 2009
Nej, det är inte antispinn/sladd! Så mkt kan jag;)
Jag tror att det är bränslepumpen som skickar för mkt soppa, men vill kolla om fler hade det problemet och/eller vad lösning kan vara.smile
