2570
Bilen bluddrar när man gasar och vill lägga av.
Japan Quality
670 Inlägg
29 april 2009
Låter som bilen går fett. Har du kollat avgasvärdena?
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
360 Inlägg
29 april 2009
Har jag faktiskt inte gjort. Hur gör man det?
When people risk their lives, shouldn't it be for something very important?
Japan Quality
670 Inlägg
29 april 2009
Det gör dem på bilprovningen, men det kan dem mäta på en bilverkstad.
P.Sköld
584 Inlägg
29 april 2009
Tjenna! Jag fixade problemet på min bil idag! Det var en jordpunkt i bagaget som hade lossnat. Bilen gick
skitbra efter det! Men så stannade den sedan för att inte tända ens, varvräknaren rör sig inte när man
kör på starten så det kan väll kanske vara den?
Kolla över dina jordpunkter vetja!
Mvh. Magnus
Saab 4 Life!
www.sideways.nu
136 Inlägg
29 april 2009
Aaaaaaalm skrev:
Barnie79 skrev:
Aaaaaaalm skrev:
Kan bilen verkligen gå så illa om tryckröret läcker lite?
Ja det kan den göra, kan göra att du inte får respons på gasningen direkt utan att den bluddrar/skjuter å lever jävel...
Men dock borde den iofs starta upp även om så är fallet... :S
Det som också kan vara är gasspjällhuset att den utlöst i limphome... dock skall lampan för motorstrul tändas då.
Även om LMM är "död" kan motsvarande saker ske.
okej, tänkte på hur min bil går, den startar ju och så den iaf..
BTW så sitter de ingen LMM på dessa, de har MAP-sensor
Ja just faen det e ju T5... tänkte på min motor (T7)
360 Inlägg
30 april 2009
Mvh. Magnus
Haha vafan!
Vet du vad!
Jag har ju tagit bort torkaren där bak, så jag tog bort motorn också. Och på motorn satt det någon jord. Ska kolla det. Tack för tipset big_smile
360 Inlägg
30 april 2009
Har kollat jorden, det var inge fel på den. Har även kollat tryckröret, insuget, slangar och luftfiltret. Ska kolla tändstiften också men har inget verktyg för det så jag för försöka fixa det.
360 Inlägg
3 maj 2009
Nu är jag ett steg närmare felet. Fick igång bilen med startgas. Så det måste vara någonting med bränslet. Ska kolla bränslepumpen och bränsle filtret. Har inte sett något läkage under bilen iaf. Återkommer med resultat
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 maj 2009
Skruvade lite med en 9000 för nåt år sedan, den vägrade starta. Det var kabelbrott där i bagaget till locket ovanför bränsletanken. Det hade legat och skavt så tillslut gick kablarna av.
Mvh Tommy
360 Inlägg
3 maj 2009
Tack för tipset. Ska kolla upp det där wink
Någon som vet ifall en bränslepump som sitter på en icke turbo bil passar till en med turbo? I det här fallet en saab 900 2.0t -95
