4365
läkande tank
45 Inlägg
6 april 2006
Jag har en liten spricka i tanken så bensinen droppar ut vilket e ganska dyrt i bensinväg. jag har nyss köpt bilen och förra ägaren hade lagat med kemisk metall, men det började läka igen så jag lagade det igen, nu läker det mer än tidigare och undrar om jag fel när jag lagar det?
det står att det ska tåla bensin men krävs det bara en lite snudd i tanken så går det upp igen?
finns det nått sätt som e bombsäkert att det ska hålla tätt?
sprickan e knappt en cm lång men jag spacklade på ett större område, men nu droppar det igen...
det e plåttank.
Volvo is king
69 Inlägg
6 april 2006
ja är det på forden som det läcker så grattis! dom har en tendens att spricka precis i pressningen som går mitt på tanken bara att byta ut annrs så har du samma problem om några månader! Polaren bytte tanken på sin scorpa 3 ggr på ett halvår!
45 Inlägg
6 april 2006
du har helt rätt var det läcker. så då får jag leta reda på en ny tank då sad faen oxå sad
Volvo is king
69 Inlägg
6 april 2006
tyvärr men det är en riktigt svag punkt på fordarna som ligger runt den årsmodellen! jag hade en sierra av 1990 års modell bytte som tur var bara tank en gång men den läckte vid pressningen den med!
Mr
267 Inlägg
6 april 2006
Skulle ju gå o svetsa också tongue.
Men då är det bättre att tanka fullt innan man svetsar.
Skulle dock avråda ändå.
//Andreas
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
6 april 2006
Eller köpa en ny tank o svetsa före montering... Då ska det väl faen hålla...
88 Inlägg
6 april 2006
plocka bort tanken fyll den med vatten ända upp i röret tills de blir överfullt skaka lite då har du fått ur alla ångor bara tappa ur vattnet och svetsa sen.
