3379
Felsökning framvagn.. vad kan det vara?
249 Inlägg
29 april 2009
Körde på en för mig okänd landsväg (hann därför inte bromsa) i kanske 80-90 km/h när vägen plötsligt höjdes ca 5cm vilket resulterade i en rejäl smäll sad för framhjulen när dom åkte upp på den högre asfalten.
Efteråt knakar/gnekar det vänster fram när jag åker över gupp eller bara små ojämnheter.
vf Fjädern verkar ta i karossen när man vrider på hjulen om man hissat upp framvagnen och kollar..
Nån som vet vad det kan vara?
892 Inlägg
29 april 2009
Fjädern tar i karossen!? Det låter inge vidare du... neutral
Dock så tror jag väl ändå inte att nått ska gått riktigt sönder av ett 5cm gupp...men du kan ju hissa upp och noga kolla överallt ifall nått ser ut att ha blivit böjt eller på annat sätt inte se ut som det ska.
Skulle nog jag börjat med iaf...
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
