2993
Oljetrycks mätare???
199 Inlägg
6 april 2006
tjena.. jag har köpt en oljetrycks mätare på www.ridetech.se   den finns på mätare/52mm/också oljetrycks mätare..hur kopplar man in själva givarn som kollar oljetrycket?hittar inte vart det ska vara och ifall man kanske måste köpa mer grejer till för att den ska kunna funka? bilen är en saab 9000 cse, 92;a.. mvh dajw
5 710 Inlägg
7 april 2006
Givaren kopplar du in på originalvaktens plats (i blocket under insuget).
För att det skall passa måste du ha en adapter, köp en "Y" adapter så får du plats med originalet samt den nya agivaren.
Finns bla på Biltema.
MVH Jonas
199 Inlägg
9 april 2006
hittar ingen "y" adapter på biltema? finns det någon annan stans?
199 Inlägg
9 april 2006
ingen som vet??borde var mer folk än jag som har installerat en sådan??
Klubbmannen
9 april 2006
Vad jag har sett så är det en adapter du skruvar i modulen där oljefiltret sitter, inte helt olik en bränsletrycksregulator.
Det medföljer oftast en sån med mätaren, men ibland gör det inte.
Original går lampan igång om trycket sjunker under 1 Bar, det är med stor sannolikhet ett annat signalsystem till lampan original än vad din externa mätare vill ha.
Varför läser jag inte ordentligt innan jag svarar? Nåväl, det får vara så
Senast redigerat av Klubbmannen (9 april 2006)
5 710 Inlägg
10 april 2006
Märkligt, tog mig ca 10 sekunder att hitta den.....:
http://www.biltema.se/products/product. … emId=77423
Finns säkert på fler ställen.
MVH Jonas
199 Inlägg
10 april 2006
letade efter en y adapter där,,var därför jag inte hittade den:D  någon som vet vad är för gängdimension på en 2.3   16v??
5 710 Inlägg
10 april 2006
M14 X 1.5
MVH Jonas
102 Inlägg
10 april 2006
vet någon vad det är för dimension på volvos b230 block..? Måste ta ut oljetryck från denna till turbon.. ska sätta dit förgasarturbo.. Ska då ha en sån där y-förgrening..
