2714
01L blinkar under totala milen, audi a4 96
1 043 Inlägg
1 maj 2009
Hej..
i mätartavlan där jag har mil totalt och den jag kan nollställa där blinkar det 01L, oljan är full, den blinkar i ungefär 10-15sek sedan slutar den, kompisen trodde att det var dags för en olje service ifall den varit inställd på longlife olja, någon som vet mer exakt?
Jonas
460 Inlägg
2 maj 2009
det är service indikeringen.
1 043 Inlägg
2 maj 2009
ah okej!
då får jag hitta någon som kan släcka smile
460 Inlägg
2 maj 2009
du kan släcka den själv genom att hålla in trippmätaren och slå på tändningen sedan vrida vredet till klockan åt hö, kan vara vä kommer inte riktigt ihåg.
1 043 Inlägg
3 maj 2009
det gick ej.. med hälp av pinnen till klockan ändrar jag belysningen samt drar jag in och ut den så drar jag fram klockan.. kan alltså inte vrida klockan åt båda hållen.. trippmätaren kan jag snurra på med händer inget.. håller jag in nollställer jag ju trippmätaren..
460 Inlägg
3 maj 2009
de ska gå att nolla men tydligen mins jag fel hur man gjorde det.. har kollat upp det och tydligen bilar före -98 går det inte att nolla själv utan man måst in med dator för att nolla den.
1 043 Inlägg
3 maj 2009
precis.. hittade samma jag.. syndsynd! sad
406 Inlägg
3 maj 2009
axza skrev:
ah okej!
Hej jag vet att man ska ta bort minus polen på batteriet i ca 30 sek och sedan sätta tillbaka den. Det ska fungera fick det rådet av en verksta.
MvH Glenn Wiberg
1 043 Inlägg
3 maj 2009
DJeXCute skrev:
axza skrev:
ah okej!
kikar på det i morgon! smile vore ju fint om det var så lätt..
