HenkeTIC skrev:
Alltså det är inte många rätt här inne...
Ljudet i filmen kan du får med en felställd kolvdump.
Med dumpventil så får du SNABBARE spoolup! Mvh
Det beror på om det är en återcirkulerande dump eller en öppen dump.
Återcirkulerande dump skickar tillbaka luften till turbon via insuget, och håller uppe varvet på impellern.
En öppen dump släpper ut den inmätta luften i atmosfären, och tvingar impellern börja om från lägre varv.
Min dump öppnar inte fullt om jag inte laddar runt 1bar, för den är lite hårt spänd, och då får jag turbokvittret.
Som jag har förstått, är det luft som går tillbaka och slår mot impellern i kompressorhuset, vilket inte är bra för den.
Och då blir det väl att den "dumpar i luftfiltret".
Senast redigerat av TurbOla (4 maj 2009)
P7 - Södra Skånska Regementet
