Tjejens escort (-94 1,8i) har blivit känsligare och känsligare för belastning mellan 1000-2300 rpm. Lite gaspådrag eller uppförsbacke och den börjar rycka. I högre varv går den perfekt, märker inget alls. Det började i mindre omfattning, främst en bit över 1000 rpm men har blivit värre. Känsligheten varierar lite också, ibland går det bättre, ibland sämre. Lite svagare har den kanske blivit också, men också då bara på lägre varv. Det är det som förbryllar mig mest, att den går helt normalt över 2500 rpm.
Tacksam för alla idéer om vad det kan vara, det är ganska jobbigt att inte kunna köra 70 på femman...
EDIT
Bytte spjällägesgivaren samt tändstiften, och allt blev bra igen. Nu funkar den som vanligt.
Senast redigerat av TjoFrasse (12 maj 2009)
