3825
Bägge mina c70 säten går ej fälla fram?
26 Inlägg
8 maj 2009
Bägge mina c70 säten går ej fälla fram, den funktionen som gör att man fälla fram sättet och sätta sig i bak sättet funkar inte med vanliga spaken eller öglan i neder kant? sad
Får skjuta fram sätet och rulla upp sätet till max varje gång sad börjar bli jobbigt nu.
Någon som haft samma problem med sin volvo c70?
Behöver bra tips innan jag plockar ut sätet.
obs ej el
55 Inlägg
2 september 2010
sitter en liten vajer i stolenom du tar upp klädseln bak till som brukar gå av hade en bil inne för det på jobbet så kan du bara sätte en vajer låsning där så funkar det igen smile
