3502
Varför ser mitt däck ut såhär?
30 Inlägg
8 maj 2009
Vred fullt rattutslag och tittade på däcken bara högerfram däck ser ut som på bilden jag bifogar, det är helt sönder nött i kanten runt om hela. Varför ser det ut så, vad ska jag göra för att få det sluta?
Ska köpa nya däck, har ny dimension 215/40 17" tänkte byta till 205/40 17" Passar de nya däcken på min fälg? om jag har mätt rätt är fälgarna 8" breda.
Bild: http://www.ladda-upp.com/bilder/19439/d … -d-C3-A4ck
DFFL
9 020 Inlägg
8 maj 2009
Gör en hjulinställning, kostar en tusenlapp så är du av med problemet.
EDIT:
Det däcket ser ut som om det ligger och skaver mot något förresten.
Kollat så det inte är för brett?
Senast redigerat av FireTraXX (8 maj 2009)
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
1 703 Inlägg
8 maj 2009
Ja, det verkar som däcket tar i fjädersätet.
30 Inlägg
8 maj 2009
Men det är bara Högerdäck varför bara den sidan och då inte båda? det är lika stort avstånd till fjädern på båda sidorna.
5 089 Inlägg
8 maj 2009
Byt däcket, och SEN gör en hjulinställning.. blir inge bra om du ställer med dom hjulen på.
\Lindgren
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
8 maj 2009
ser som sagt ut som om fjäderbens tallriken ligger mot däcket..
har haft likadan symtom å då hade tallriken rostat sönder..
4x4 is tha shit!
247 Inlägg
8 maj 2009
8" fälg mot 205 kommer nog se lite mysko ut. Har 8.5" och 235 själv och det ser inte riktigt bra ut.
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
Bmw-4-ever
107 Inlägg
8 maj 2009
Det behövs göras en hjulinställning sen måste du ju byta det däcket så klart.
men att det tar i fjäder bens talriken på bara ena sidan kan bero på att fjäder benet e knäckt
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white.."
1 291 Inlägg
8 maj 2009
tycker inte det där ser ut som en tokig hjulinställning utan som att det har tagit i någon stans.
Kolla vars det kan ta i och om det göt det så åtgärda det på något sätt.
sen kan du skaffa nya däck och göra en hjulinställning.
178 Inlägg
8 maj 2009
som alla andra säger så är det nog fjädersätet som skaver.. tycker ju att man borde höra det:D hehehe.. men komma på fjädertallriken om du ser något skavt på den. eller nått annat som kan tänka sig skavas emot.. en felaktig hjulinställning är det nog inte.. då skulle det vara slitet på jämt så att säga..
mvh petta
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
512 Inlägg
8 maj 2009
om det inte är nåt som tar i kan det bero på en kombination av fel hjulinställning och för lågt lufttryck
Edit kan oxå beror på att nånting har fastnat i hjulhuset och legat och tagit i tills dess det är utnött och ramlat bort tex en kvist men då borde du hört  ljudet eller kännt lukten
Senast redigerat av LilleSKUTT (8 maj 2009)
512 Inlägg
8 maj 2009
har däcken alltid suttit på din bil och i din ägo ? annars kan det ju ara så att däcken kommer från en annan bil som dom tagit i på
911 Inlägg
8 maj 2009
jag skulle gissa på att den tar emot nånstans ! Ser ut som om den tagit emot någon kant ! Titta vid hjulhuset efter skrapmärken, specielt vid fullt rattomslag !
pic up the phone, wazzzaaa
2 182 Inlägg
8 maj 2009
Åk å köp nya däck, be killarna på däckverkstan å kolla om det tar i nånstans.
Det är inte så att det sitter spacers på vänstra sidan å ingen på höger sidan?
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
30 Inlägg
8 maj 2009
Tack för alla bra svar!
har spacers liggandes men inget som är monterat, monterar jag det kommer däcket att ta i innerskärmen.
Antagligen är de fjäderbenstallriken, jag har aldrig hört något tidigare, men ska nu byta däck till 205 istället och hoppas att det fungerar.
1 050 Inlägg
9 maj 2009
Om du inte åtgärdar felet mkt snart, så kommer det "söndersvarvade" däcket att dela på sig när det till slut exploderar. neutral
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
Fri fart för ett fritt folk!
14 265 Inlägg
9 maj 2009
så där såg mina framdäck ut på 855:an oxå inget konstigt bara göra en framvagnsinställning
min stog jätte lite fel men åt däck något förbannat mycket
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 maj 2009
Det däcket är nersvarvat duktigt. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
Offroad Racing
3 122 Inlägg
9 maj 2009
Ett däck blir inte slitet på det sättet av felaktig hjulinställning, då skulle inte resten av däcket vara så jämt slitet.
Som tidigare är sagt, det tar i någonstans och det borde synas genom en blank yta på nånting. Tänk på att fjädringen inte alltid har det läget utan kan fjädra upp ganska rejält när man kör i gropar, över farthinder osv.
8 197 Inlägg
9 maj 2009
Det kan bli slitet så om bilen har fel camber och/eller toe out.
Hade samma problem med min första vectra efter jag sänkte den fram. En hjulinställning gjorde susen.
Det var också bara ena framdäcken som blev snedslitet på den.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
