3733
200sx
82 Inlägg
8 april 2006
Denna frågan har nog ställts för många gånger och fått lika få svar,men den måste ställas:
finns här någon individ med en något så när Rostfri baklucka till en nissan 200 s13 ? Eller prisuppgift på en ny  !?
Senast redigerat av mac (17 april 2006)
37 Inlägg
10 april 2006
Inte fär att verka nedlåtande, men det är mycket svårt att få tag i en sådan baklucka som inte är rostig.. //Jag
Racing Is Not A Crime
Fiat Coupe 16vt
71 Inlägg
10 april 2006
Är det inte lättare att slipa ner, spackla och lacka själv?
82 Inlägg
10 april 2006
Nja någon hade tänkt på det innan jag fick tag i bilen, så istället så är där stora hål bakluckan nu efter jag börjat gräva bort ytrosten.
130 Inlägg
10 april 2006
svetsa på en plåt under då, eller plasta upp efter att all rosten e borta..
-=//[b-6]\\=-
82 Inlägg
10 april 2006
Ett av hålen sitter precis på kanten och plåten svänger så pass mkt i övrigt:/ har redan gått igenom alla sådanna typer av utvägar.
1 741 Inlägg
11 april 2006
sök lite på 200sx.nu (forumet alltså) har för mig att det va nån kille där som sålde glasfiber luckor.. garanterat rostfria!
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
82 Inlägg
11 april 2006
Är också ute efter skärmblinkers samt Spolarmunstycken ?
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
11 april 2006
Om du vill ha vita skärmblinkers så kan du köpa dom på Saab. Blinkers från 9-3 & 9-5 passar i princip helt utan modifiering. Kostar runt 130:-/par inkl. lampor.
Spolarmunstycken köper du väl lämpligast på Nissan om du ska ha nya, annars kan ju skroten vara ett alternativ.
82 Inlägg
11 april 2006
Okej.Passar lamhållare o dyl. med ? Fattas nämligen hela blinkerssatsen.
641 Inlägg
11 april 2006
Lamphållaren som sitter på bilen original passar inte. Du använder dej av lamphållaren och lampan som du får med när du köper Saab-blinkersen. Du får skarva ihop kablarna från bilen med dom nya blinkarna.
Enkelt förklarat, du tar bort original skärmblinkers, klipper kablarna, kopplar in den nya skärmblinkersen som du köpt på Saab sen är det bara att knäppa fast den och ut å blinka;)
82 Inlägg
17 april 2006
Jo det är inga problem. Är mest kris med baklucka eftersom det är dags för lack när som helst!
324 Inlägg
17 april 2006
Tror nog att du får svetsa dit en plåt under i från, det fick jag göra min var rostig som fan fick ner 2 st knytnävar när jag kapat bort all rost sad men bra blev det till sist smile lycka till
82 Inlägg
20 april 2006
Njo men ska nog inte vara omöjligt att hitta en någerlunda bra baklucka=)
