3470
Volvo 940 turbo får ingen soppa!
355 Inlägg
9 maj 2009
hej har presis fått i motorn i min bil men den får gnista å så men ingen soppa när jjag ger den en *sup* så tänder den .. vad kan det vara för fel? det är en 92a..
341 Inlägg
9 maj 2009
går soppapumpen?
355 Inlägg
9 maj 2009
robbinT skrev:
går soppapumpen?
jepp soppa pumparna går o koplar jag ström direkt till en spridare så skikar den in soppa så de tänder..
341 Inlägg
10 maj 2009
du får altså ingen ström till spridarna, låter som att du glömt trycka ihop någon kontakt, antar att du bytt maskin när du skriver att du just fått i motorn
1 319 Inlägg
10 maj 2009
kolla reläet till spridarna
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
355 Inlägg
10 maj 2009
vart sitter det  har än väldigt massa rälän på säkrinsdosan  fins de nån bild lr så lr sitter de nån annan stans?
Trafikledare
563 Inlägg
10 maj 2009
Är det inte det som sitter på kylarkärlet??
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
355 Inlägg
10 maj 2009
om de ska sitta där ¨å är de sånna fal inte lystigt att jag inte får nån soppa för där har jag inte nåt rälä en
Fri fart för ett fritt folk!
14 262 Inlägg
10 maj 2009
sitter inte den på andra sidan vid innerskärmen på vänster sida
vid motstånden till spridarna?
minns inte själv konstigt nog trotts att jag mekat extremt mycket 940 sen dom i stort sätt var nya sad
255 Inlägg
10 maj 2009
Tjenna!
Spridarrelät sitter bakom askkoppen, Tror det är vitt, ej säker
Men här ser du en bild iaf!
//Marcus
Det är bokstav E som är det relät du söker skulle jag tro!
http://i171.photobucket.com/albums/u320 … cering.jpg
14 262 Inlägg
10 maj 2009
ander3on skrev:
Tjenna!
//Marcus
fast det sitter väll ett på innerskärmen det du beskriver är soppa relät
ska finnas något system relä oxå eller så blandar jag ihop det totalt smile
det är underbart med bra minne synd bara att det är så förbannat kort sad
355 Inlägg
10 maj 2009
Growe skrev:
ander3on skrev:
Tjenna!
//Marcus
de är en kontakt där ett räle passart på vänster sidan  ska de vara nåt specielt rälle som ska sitta de lr går de me vilket som som passar?
1 319 Inlägg
11 maj 2009
Relä E hör till bränslepumparna...spridarreläet sitter Framför expansionskärlet i hållaren..eller om den lossnat från fästet så ligger den under expansionskärlet.. kolla där....
355 Inlägg
11 maj 2009
hittar ingen kontakt där man kan sätta ett rälä där sad  nån som har lust o ta lite bilder i motorumet som har en 940 turbo helst 92 a ? skulle vara snällt
-utan 940
1 728 Inlägg
11 maj 2009
Det är väl bara vissa 740 och tidigare 940 (de med kallstartspridare?) som har ett relä vid expansionskärlet.
935 Inlägg
11 maj 2009
hade samma fel att ja inte fick bensin ut till spridarna.. men hade heller ingen gnista då.. testa med en annan tändbox.. den under ratten för den styr ström till spridarna med..
för den pumpar bensin ut i fuelrail ?.. men inget till spridarna ?.. isf testa byt tändbox..
Dieselpower!
534 Inlägg
12 maj 2009
Tycker också det låter som att det är något galet med tändboxen, testa byt den : )
