4096
Volvo b23 i 740/940
136 Inlägg
11 maj 2009
Tjena, har en 740 som går att köra men den har ingen turbo(tråkigt),men har även en 940 som absolut inte är i kördugligt skick. Frågan är då eftersom det är b23or i båda, passar växellådan?för tänkte stoppa ner 940ns motor i 740n istället, men eftersom 940n är automat vill jag ha 740ns låda. Passar 740ns låda på 940ns b23a? eller om inte annat kan man byta alla motordelar mellan dom förrutom blocket? // Alex:)
471 Inlägg
11 maj 2009
vad är beteckningen b23 a b c de osv ? å lådan i 940n de är m45 med överväxel va ?
Skiiit du nedde ! ;)
471 Inlägg
11 maj 2009
eller är de den där 5 växlade lådan som inte har överväxel ?
Egen företagare
864 Inlägg
11 maj 2009
Bara att byta det, lamellpaket sprängköpa och låda passar rakt på.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
136 Inlägg
11 maj 2009
så det du säger snurbo är att växellådan passa rakt på motorn:) för 940n är automat och det vill man ju helst inte köra med tongue så därför vill ja ju ha en turbo matad motor med manuell låda. men du  säger att dom matchar alltså:)?
Egen företagare
864 Inlägg
11 maj 2009
japp det passar för motorn i sig är ju den samma även om det är aut eller manuell.
www.skogsforum.se
136 Inlägg
11 maj 2009
jo det var det jag trodde också:) för i så fall är det ju bara att hugga in i morgon på jobbet smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
11 maj 2009
Först å främst måste ja påpeka att de inte sitter b23or i 940, och troligen inte i din 740 heller. Motorn heter säkerligen b230, sen om du slänger i en turbomotor i 740n och har m47 låda (den med "riktig" femma som alla utrycker det) så kan du räkna med ras. De pallar inte spec mkt effekt, har du däremot m46 lådan (den med elektrisk överväxel) så håller de för en bit över 200 hk iaf.
Växellådorna passar mellan motorerna utan problem.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
11 Inlägg
11 maj 2009
det enda e vell o flytta över sväng hjul o koppling från b23an till b230in borde passa rakt över
