Jag håller på att totalrenovera en D24t, dvs. nya ramlager och vevstakslager mm. Jag monterade vevaxel och momentdrog med de nya ramlagren, den snurrar istortsett friktionsfritt. När jag sedan monterade kolvar med de nya vevlagren så nöp det och blev tvärstumt när jag momentdrog vevstakslager-överfallen (45 NM) ingenting snurrar, går inte heller att tvinga runt det. Om jag sedan släpper och drar vevstakslager-överfallen till ca 10 NM, så snurrar allting felfritt, dras det hårdare så nyper det. Jag har beställt alla delar från KG-trimning och tror det är rätt, finns det lager tro? Vad kan vara fel? Tacksam för svar!
/petter
