4211
Vad driver oljepumpen i en Volvo 850 Turbo-94 B5234T-motorn???
Säljare/Lagerarbetare
166 Inlägg
12 maj 2009
Som rubriken lyder!
Har fått nys om en 855 turbo som inte får upp något oljetryck.
Oljetryckslampan lyser och det rasslar om lyftarna... Olje pumpen är nybytt och det funkar inte iaf... Kan det vara något tjall med drivningen till pumpen?? Eller igensatta kanaler?? Tips välkomnas..
Som sagt! Frågan är vad som driver pumpen och om någon har några andra tips om vad det kan vara för fel??
MVH Per
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
8 253 Inlägg
12 maj 2009
Pumpen drivs direkt av vevaxeln. I änden på veven så är det kuggar som passar in i oljepumpen. Änden på vevaxeln går ju rakt igenom mitten på pumpen. Kan ju va att röret som tar upp oljan från tråget är igenkoksat, silen brukar kunna sätta igen och då hjälper det inte med ny pump.
166 Inlägg
12 maj 2009
Låter som en bra lösning på problemet kanske kan vara värt att köpa den då för en billig peng...
166 Inlägg
19 maj 2009
Några fler förslag??
