4068
Byte av turbo agregat på volvo 940 full tryckare.
110 Inlägg
13 maj 2009
har tänkt köpa en 940 turbo med  ett turbo agregat som tar olja så de e dax att byta. funderar nu om de inte är lika bra att sätta dit ett större agregat när man ändå ska byta?
mina frågor ät då :
kan man byta endast turbon utan att behöva byta nått annat?
och isåfall vilken  sorts turbo   bör jag köpa o sätta på ?
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
42 Inlägg
14 maj 2009
Har samma problem på farsans bil , vad jag har hört finns det inte MAP's över 0,55bar eller vad det nu var , så ska du över det så får du kolla på en mappning också smile
-utan 940
1 728 Inlägg
14 maj 2009
Ja du kan sätta i en större turbo, laddtrycket justeras manuellt så det är bara att strypa den till 0,5bar tills du skaffat chip (och större spridare beroende på effektmål).
