3319
Byta främre högtalare i en 9000
4 693 Inlägg
12 juli 2009
Antagligen så är det en fläkt, men det ska ju inte komma någon ström till steget när du har stereon avstängd... Om inte den tar av direktströmmen från batteriet.
Ny bräda skrev du, menade du instrumentbräda? Har du monterat en 8" JBL bas där?  tongue
Booyakasha!
86 Inlägg
12 juli 2009
Jag har kopplat strömmen till steget från tändningen.
Precis, ny instrumentbräda med gjutna 5,25 i. Sen en baslåda med 8" som sitter under handsfacket. Jag köpte det beggat så det är inte jag som byggt det.
Saab 9000 CD 2.3t -97
4 693 Inlägg
12 juli 2009
Men du har väl inte kopplat plus från tändningen? Bara remoten hoppas jag.
Booyakasha!
86 Inlägg
12 juli 2009
Ja just det, det har du rätt i. Remoten var det.
4 693 Inlägg
12 juli 2009
Haha bra det, då har du antagligen en fläkt i slutsteget
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 juli 2009
Duhar en fläkt i det steget.
http://images.kenwood.eu/files/prod/751/5/KAC-8403_(EN).pdf
Du får tyvärr kopiera länken då ( ) sabbar länkningen...
Står med en fin pil på sida 3 i manualen wink
Senast redigerat av Lonefox (12 juli 2009)
86 Inlägg
12 juli 2009
Tack ska ni ha! En sista fråga, vid vilken frekvens bör jag ställa in filtret på? Alltså, vad som ska skickas till 5,25" och vad som ska skickas till 8"! Blir 150hz bra att dra gränsen vid?
Senast redigerat av hardrocker (12 juli 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juli 2009
Om dina 5,25or sitter bra monterade så bör du kunna köra dom lägre ner än så, 80-120Hz nånstans borde bli bra. Med tanke på att du har frontsub så gör det ju inte så mycket om du delar 5,25orna högt, men prova dig fram och se vad du själv tycker! smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 241 Inlägg
13 juli 2009
Håller med.....så sett. Skulle börjat med 80Hz och testat runt lite.
Klarar 5-orna av att gå ner till 63Hz så skulle jag kört på det. Så labba runt mellan 63-120Hz...
Senast redigerat av Lonefox (13 juli 2009)
86 Inlägg
13 juli 2009
Bökigt det här.. Man kan ju justera nivåerna både på steget och i bilstereon (samt på delningsfiltret)! Vilken bör man ställa in först och sedan gå efter? Är det smart att ställa delningsfiltret samt EQ på steget först, sen finjustera på huvudenhetens EQ?
Det finns ju nåt som heter Bass Boost också, både på slutsteget och i huvudenheten. Är detta bra grejor eller bara trams? Värt att använda, eller bör jag ställa de på off och gaina subben lite mer i steget istället?
Senast redigerat av hardrocker (14 juli 2009)
86 Inlägg
15 juli 2009
Det jag undrar är alltså om denna Bass Boost-funktion är något att ha? Det är väl som loudness antar jag. Är det bättra om jag istället gainar upp på slutsteget lite (det är ganska lågt gainat just nu)? Det borde väl bli ungefär samma sak.
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Jag använder loudness och ställer gainen efter det, så tycker jag att det blir bäst ljud.
Booyakasha!
86 Inlägg
15 juli 2009
Men loudness och gain på subben, är inte det typ samma sak? Förstärkningen i steget borde väl vara bättre än förstärkningen i centralenheten?
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Loudness går ut på alla högtalare, inte bara suben.
Booyakasha!
7 241 Inlägg
15 juli 2009
Nej... Loudness är enkelt förklarat en enkel fast EQ som höjer ett visst värde vid specifika fasta frekvenser (oftast 100Hz och 10KH) EN riktigt BRA EQ är bara aktiv vid låga volymer då det oftast är då den kan behövas och drar ner nivån på förstärkningen allteftersom man höjer volymen. DOck är det LÅNGT ifrån alla enheter som hanterar det på det viset.
Gain o andra sidan används för att matcha ihop ingångnskänsligheten på steget med signalen från enheten.
86 Inlägg
15 juli 2009
Så klart! Tack för att ni förklarade. Men mitt system då? Jag har ju inte loudness då utan nåt som heter bass boost. Hur funkar den tro? Det borde väl bara vara en EQ-förhöjning av de låga frekvenserna, på precis samma sätt som att man skruvar på mer bas bara? Och förstärkningen är förmodligen samma oavsett vilken volym?..
Enheten är förresten en Kenwood KDC-W4544. Jag har titta i manualen men inte fått svar på mina frågor.
Tackar för hjälpen!
7 241 Inlägg
15 juli 2009
86 Inlägg
16 oktober 2009
Hur vet man om man har en sån där bra EQ som bara är aktiv på låga volymer? Heter det nåt eller är skillnaden så tydlig att jag borde märka det isf?
"Bass Boost Level 1 : Under 400hz +8db
Bass Boost Level 2 : Under 800hz +12db (High freq +2db)
Bass Boost which boosts only the low frequency range has been added in addition tothe conventional Loudness.Provides more lower range sound, eliminating the lack of dynamic range in bass of genuine speaker.This function uses dedicated block in the IC that is effective to boosts more base."
Vad betyder det sista?
